Gâche électrique ne se bloque plus ?
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
24222
Conseils Forum électricité : Gâche électrique ne se bloque plus ?
Graal51
Graal51
3 messages
J'ai remarqué hier après-midi que la gâche électrique de mon portillon ne se verrouillait plus.
Pourtant, l'impulsion de déblocage fonctionne toujours, donc le courant passe.
Je suppose un problème mécanique.
Pensez-vous que ce soit réparable ou faut-il que je change le bloc ?
Merci pour votre avis.
09 juillet 2023 à 12:19
lecreusois
lecreusois
84 messages
Un nettoyage partiel, un petit coup de W40 sur les parties mobiles, cela doit rentrer dans l'ordre, si ce n'est pas le cas changement de la gâche.
09 juillet 2023 à 16:20
  • 1. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 2. Serrure électrique Urmet ne se bloque plus à l'ouverture
    N°17237 : Bonjour à tous et toutes. Voilà, je possède un vidéophone Urmet et je me suis aperçu que quand ce vidéophone était utilisé par un visiteur, après son entrée, la gâche ne s’enclenchait plus et donc la porte restait...
  • 3. Schéma de branchement bouton gâche électrique
    N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
  • 4. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
    N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
  • 5. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
    N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
  • 6. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 7. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
    N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
  • 8. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 9. Temporisation sur gâche électrique portillon
    N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
  • 10. Schéma de raccordement gâche électrique sur interphone Elro IB63
    N°12838 : Bonjour, Je dois remplacer le portier et les 3 interphones ATEA hors d'usage de mon immeuble par du matériel Elro IB63. Le guide d'installation ne donne pas de schéma pour l'installation de la gâche électrique. Quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Gâche électrique ne se bloque plus ? >>>
prises de courantbricolage branchement electrique dangereuxgaines electriquetableau electrique 006
