Hausse consommation électricité fixe quotidienne
Question Forum Électricité : Hausse consommation électricité fixe quotidienne
Je vous pose une question qui peut paraître imprécise ou relevée d’une maniaco-dépressive, mais je me permets de vous la poser quand même.
Je vous explique le contexte : je possède un compteur Linky depuis environ 5 ans et j'ai installé un éco-compteur Legrand dans mon tableau électrique depuis l'origine, soit 10 ans.
Cet éco-compteur est censé mesurer les appareils électriques des zones cuisines, cellier, VMC, pompe à chaleur et la borne électrique. J'ai également investi dans un véhicule électrique depuis un an.
L'éco-compteur est relié au Linky et par différence, fait ressortir chaque heure la consommation électrique des appareils non suivis par l'éco-compteur.
Ainsi, je remarque chaque jour une augmentation de 150 watts lors du passage heures creuses/heures pleines, soit 7h.
Cette consommation injustifiée continue chaque heure.
J'ai tenté de justifier cette consommation en achetant des prises électriques qui mesurent la consommation. J'en ai acheté trois : sur le poste télévision, le matériel informatique du bureau et le congélateur. Avec ces trois prises, je justifie ma consommation en heure creuse. Toutefois, lors du passage en heure pleine, je ne justifie pas la progression.
De plus, je n'ai aucun appareil qui se met en fonctionnement à cette heure-là.
Ma question est la suivante : quelqu'un a-t-il eu ce genre de dysfonctionnement ? Y a-t-il quelque chose qui pourrait justifier ce dysfonctionnement ? Dysfonctionnement du Linky, fuite d'électricité ?
Merci d'avance pour l'attention que vous porterez à ma question.
08 juillet 2023 à 10:54
Réponse 1 d'un contributeur forum électricité
Vous les faites comment vos mesures de conso sur le Linky ?
Vous mesurez des W ou des VA ?
08 juillet 2023 à 17:04
Réponse 2 d'un contributeur forum électricité
Bonjour MIKom29. Il faut éviter de confondre puissance instantanée en watts ou voltampères, et consommation d'énergie active en wattheures.
Il faut affiner vos mesures et savoir avec exactitude qui mesure quoi et en quelle unité.
On sait, si l'on a travaillé la question, que les mesures par différence sont affectées par une incertitude relative loin d'être négligeable.
Les fuites d'électricité n'existent pas. Quand elles se produisent cela se nomme défaut d'isolement et un organe de protection différentielle déclenche.
Ce n'est pas du "pinaillage", mais dans votre cas il s'agit de mesures physiques pour lesquelles on cherche les causes des différences éventuelles dans vos relevés.
On vous laisse approfondir.
A suivre.
Citation :Non. On se permet d'être rigoureux. Un appareil électrique ne se mesure pas.
A suivre.
08 juillet 2023 à 17:16
Réponse 3 d'un contributeur forum électricité
Toutes mes mesures sont en watt heure.
10 juillet 2023 à 13:34
Réponse 4 d'un contributeur forum électricité
Re.
D'où la suggestion d'affiner vos mesures.
On conçoit que ce ne soit pas simple, mais il serait préférable de pouvoir comparer les puissances instantanées indiquées par le Linky et le compteur Legrand si ce dernier délivre cette grandeur (en l'absence de notice, on ne sait pas).
Maintenant, reste à voir si ces mesures présentent un intérêt.
Le mesurage est une science qui réclame beaucoup de soins. Les résultats doivent être reproductibles.
Il faut poursuivre vos investigations avec méthode.
Citation :C'est donc de l'énergie.
Citation :C'est de la puissance.
Citation :Oui, mais on ne voit pas ce que signifie la liaison que vous citez.
10 juillet 2023 à 14:22
Réponse 5 d'un contributeur forum électricité
Le linky transmet chaque heure le relevé de consommation exprimé en kW.
Par différence avec le relevé horaire précédent et les consommations de l’heure suivies par l’eco-compteur, un poste autre est évalué.
L’’eco-compteur évalue la consommation par des pinces ampèremétriques.
Celui ci comporte 5 entrées et suivre 5 postes de consommation directement dans le tableau électrique.
Dans mon cas, les 5 postes suivis sont:
- PAC
- VMC
- Appareil de cuisine
- Borne de recharge
- Prise du cellier
- PAC
- VMC
- Borne de recharge
- Prise du cellier
10 juillet 2023 à 15:22
Réponse 6 d'un contributeur forum électricité
Re.
D'après la notice du produit Legrand 412032, la liaison avec la sortie TIC du Linky permet d’obtenir l'information HC HP, et délivre également la consommation totale mesurée par le compteur.
Sur une ligne de caractéristiques éditée par Legrand, il est noté : Type d'énergie : Puissance active
Pour un document se voulant de référence, écrire une équivalence puissance et énergie est une faute fondamentale commise par le rédacteur.
Si vous voulez comparer les mesures du Linky et du compteur, vous réservez un tore pour le fil de phase en sortie du disjoncteur de branchement, puis vous comparez les indications sur 24 heures. Vous devriez trouver la même chose à x % près.
Avec le bémol suivant : à aucun moment la précision de l'indication du compteur n'est indiquée.
Quand on fait un mesurage on s'intéresse, certes, au résultat, mais également à la précision.
Et ici, cette donnée manque.
Ensuite, vous faites des comparaisons par différences, et l'on a déjà indiqué ce qu'il en était de l'incertitude relative d'une évaluation par différence. Plus l'écart est petit, plus l'incertitude relative augmente.
Les différences ont une cause, mais malheureusement vous ne pouvez travailler que sur des périodes longues qui s'expriment en heures.
Vu d'ici, vos résultats ne sont pas exploitables car si nous avions à faire ce type de mesurage, on commencerait par faire un essai de comptage sur des grandeurs identiques. C'est ce qui a été suggéré.
Tel que vous manipulez, vous n'arriverez pas à minimiser les différences. S'il y en a, car ce n'est pas prouvé.
Le mesurage est une science difficile, en électricité comme dans d'autres domaines.
Bien que vous fassiez attention, vous écrivez kW au lieu de kWh.
Or, le système ne permet que de comptabiliser des kWh.
D'où la suggestion d'être plus méthodique.
Citation :Non, en kWh
10 juillet 2023 à 18:25
- 1. Hausse des tarifs de l'électricité installation d'un délesteur
- N°8779 : Bonjour En discussion avec un collègue de bureau sur la prochaine augmentation des tarifs de l'électricité, il m'a dit que son beau-frère allait faire installer un appareil dans son tableau électrique : un délesteur (ce qui...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 4. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 6. Consommation électricité excessive des parties communes
- N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
- 7. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 8. Consommation électrique anormale
- N°25062 : Bonjour. Cela fait des mois que je constate une augmentation anormale de ma consommation d'électricité par rapport à l'an dernier alors même que j'ai tout fait pour la diminuer. L'augmentation est faible mais quotidienne...
- 9. Problème consommation électrique
- N°12775 : Bonjour à tous, Je fais appel à vous pour un souci de consommation électrique, en effet j'habite un 17m² en centre ville, sous les toits avec un Velux. Tout fonctionne à l'électricité, chauffe eau, radiateur (que...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
