Informations tableau électrique garage
Question Forum Électricité : Informations tableau électrique garage
Kalou, proche de Bordeaux. J'ai fait quasiment tout le second œuvre de la maison en rénovation. Et plus particulièrement l'électricité.
Vous trouverez ci-dessous le plan unifilaire du tableau principal. A noter que j'aurai dû mettre de DDiv10A pour les luminaires au lieu des DDiv16A. Je ne pense pas que cela pose problème mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez quelque chose d'incorrect. Je suis preneur des remarques.
J'ai récemment fait construire un garage séparé de la maison où je souhaiterais installer un tableau secondaire.
J'ai également un véhicule hybride et la concession m'a offerte une Wallbox pour que je puisse recharger plus rapidement et plus en sécurité que sur une prise standard dédiée.
J'ai fait pas mal de recherche et j'ai trouvé un sujet assez similaire du mien mais les intensités n'étaient pas les mêmes que les miennes d'où mon sujet.
Vous trouverez également ci-dessous mon draft de tableau du garage.
Voici mes questions :
- Apparemment il faut un protection sur mon tableau principale (câble en 16mm²). Un DDiv63 A ?
- Faut-il que j'installe un parafoudre sur mon tableau secondaire (j'en ai déjà un sur le principal). Je souhaite faire une mise à la terre pour le tableau secondaire.
- J'ai vu dans ce forum qu'il fallait mettre un interrupteur sectionneur lorsque nous avions plusieurs ID sur un tableau secondaire. Est-ce bien ça ? Quelle puissance ? 63A ?
- Pour ma WalloBox, j'ai également vu qu'il fallait un Disjoncteur Différentiel. Est-ce bien ça ? Quelle puissance faut-il ? Je souhaite tirer un max de ma borne. Je suis en mono, 16mm², donc je pensais mettre un 32A. Est-ce bon ?
- Dans mon garage, nous avons prévu de faire une pièce dans un second temps mais je veux déjà prévoir les emplacements des DDiv dans mon tableau. J'ai vu sur un site que l'alimentation d'un ballon d'eau chaude se faisait avec une protection ligne pilote (2A) et d'un contacteur HC (ce que j'ai), est-ce bien ça ?
- J'ai prévu une pompe d'arrosage (max 1000W en voyant sûrement gros) et je souhaiterais savoir comment l'incorporer dans mon tableau. Est-ce un Disjoncteur moteur et quelle puissance ?
- J'ai prévu également un compresseur (max 2200W). Est-ce la même chose que pour la pompe d'arrosage ? Quelle puissance de protection.
-Enfin, mon tableau secondaire de garage sera le relai pour aller sur le tableau (tertiaire) de la future piscine ou spa.
Est-ce que je peux bien partir de celui-ci ou mieux vaut partir du principal ?
Cela fait beaucoup, j'espère pas trop
Merci beaucoup d'avance pour les personnes qui prendront le temps de me lire d'abord et de me répondre.
Bonne fin de journée.
24 septembre 2021 à 15:29
1/ 63A maxi
Mais tout va dépendre de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau.
Descendre à 40A baissera fortement les coûts car vous pouvez tout dimensionner à 40A en aval.
Reste à voir si 9kW est suffisant pour votre usage.
2/ Non.
3/ C'est bien cela.
- 40A si disj 40A maxi au départ.
- 63A sinon.
4/ Oui disjoncteur différentiel dédié.
En principe 32A c'est ce qui se fait pour les installations domestiques.
5/ Oui, mais cela suppose que vous tiriez également un 2x1,5² depuis le compteur.
Mais si c'est pour un usage occasionnel, voire si c'est pertinent.
6/ Pas spécialiste du sujet, mais pas certain qu'un disjoncteur moteur se justifie pour une pompe d'arrosage.
7/ Idem.
8/ Les 2 sont possibles. Voir ce qui sera le plus pratique pour le tirage des câbles.
Voir les puissances cumulées, les longueurs qui occasionneraient de la chute de tension.
1/ 63A maxi
2/ Non.
3/ C'est bien cela.
- 63A sinon.
7/ Idem.
24 septembre 2021 à 18:33
Merci CMT pour votre réponse rapide.
1 - Etant donné que je peux avoir la recharge de la voiture en max 7,4k + le radiateur + le chauffe-eau. Je pense que cela peut dépasser. Donc je crois que la sécurité en 63 A est préférable :(
Est-ce que tous mes ID doivent être en 63A du coup, j'ai un doute ?
2 - Parfait
3 - Ce sera donc 63A
4 - OK
5 - Du coup, si j'ai bien compris, j'ai une alimentation du ballon dédié en 3 x 2,5mm² pour le ballon.
J'ai un peu de domotique, n'est-il pas possible de gérer le ballon par un micro-module (Fibaro) régler sur les HC ? ou tout simplement par un programmateur ?
6 - Merci. Est-ce que quelqu'un a déjà eu le sujet ? J'ai lu quelques sujet où la pompe faisait sauter l'ID.
7 - Idem pour le compresseur ? S'il y a des personnes qui en ont un à poste et qui ne bouge pas de son socle, je veux bien savoir ;)
8 - Je suis en train de réfléchir de repartir par le tableau principal mais cela veut dire que je suis obligé de passer avec une gaine extérieure en saillie et c'est vraiment pas très beau.
Merci encore pour votre aide précieuse. Je ferai un plan unifilaire pour récapituler et voir si tout va bien.
Excellent week-end.
2 - Parfait
4 - OK
Excellent week-end.
24 septembre 2021 à 21:54
1/ ID 63A c'est toujours mieux pour éviter tout risque de surcharge.
Mais tel que sont vos 40A actuellement, il n'y a vraiment pas grand chose derrière.
Donc vous pouvez laisser en l'état et garder vos 2 40A et votre 63A.
5/ A la place du contact EDF présent sur le compteur, vous pouvez utiliser le contact de n'importe quelle horloge, réglée sur les HC. Ou toute autre solution domotique équivalente.
Ce dispositif devra piloter le circuit de commande du contacteur J/N.
24 septembre 2021 à 22:44
- 1. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 2. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 3. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 4. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 5. Ajout installation électrique dans garage isolé
- 6. Tableau divisionnaire garage
- N°23041 : Bonjour à tous. Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire). Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un...
- 7. Installation tableau indépendant dans un garage
- N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
- 8. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 9. Informations tableau électrique
- N°21387 : Bonjour. Je souhaiterais une confirmation. N'ayant aucune connaissance particulière dans le domaine, excusez-moi par avance si la question vous semble évidente. Mon tableau électrique est séparé en 3 lignes ou...
- 10. Informations tableau électrique caravane
- N°24570 : Bonjour. J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ? Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ??? Merci de votre réponse les électrons libres.
