Profil du membre -Kalou-
Membre inscrit -Kalou- sur le forum Électricité
Merci CMT pour votre réponse rapide.
1 - Etant donné que je peux avoir la recharge de la voiture en max 7,4k + le radiateur + le chauffe-eau. Je pense que cela peut dépasser. Donc je crois que la sécurité en 63 A est préférable :(
Est-ce que tous mes ID doivent être en 63A du coup, j'ai un doute ?
2 - Parfait
3 - Ce sera donc 63A
4 - OK
5 - Du coup, si j'ai bien compris, j'ai une alimentation du ballon dédié en 3 x 2,5mm² pour le ballon.
J'ai un peu de domotique, n'est-il pas possible de gérer le ballon par un micro-module (Fibaro) régler sur les HC ? ou tout simplement par un programmateur ?
6 - Merci. Est-ce que quelqu'un a déjà eu le sujet ? J'ai lu quelques sujet où la pompe faisait sauter l'ID.
7 - Idem pour le compresseur ? S'il y a des personnes qui en ont un à poste et qui ne bouge pas de son socle, je veux bien savoir ;)
8 - Je suis en train de réfléchir de repartir par le tableau principal mais cela veut dire que je suis obligé de passer avec une gaine extérieure en saillie et c'est vraiment pas très beau.
Merci encore pour votre aide précieuse. Je ferai un plan unifilaire pour récapituler et voir si tout va bien.
Excellent week-end.
2 - Parfait
4 - OK
Excellent week-end.
24 septembre 2021 à 21:54
Kalou, proche de Bordeaux. J'ai fait quasiment tout le second œuvre de la maison en rénovation. Et plus particulièrement l'électricité.
Vous trouverez ci-dessous le plan unifilaire du tableau principal. A noter que j'aurai dû mettre de DDiv10A pour les luminaires au lieu des DDiv16A. Je ne pense pas que cela pose problème mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez quelque chose d'incorrect. Je suis preneur des remarques.
J'ai récemment fait construire un garage séparé de la maison où je souhaiterais installer un tableau secondaire.
J'ai également un véhicule hybride et la concession m'a offerte une Wallbox pour que je puisse recharger plus rapidement et plus en sécurité que sur une prise standard dédiée.
J'ai fait pas mal de recherche et j'ai trouvé un sujet assez similaire du mien mais les intensités n'étaient pas les mêmes que les miennes d'où mon sujet.
Vous trouverez également ci-dessous mon draft de tableau du garage.
Voici mes questions :
- Apparemment il faut un protection sur mon tableau principale (câble en 16mm²). Un DDiv63 A ?
- Faut-il que j'installe un parafoudre sur mon tableau secondaire (j'en ai déjà un sur le principal). Je souhaite faire une mise à la terre pour le tableau secondaire.
- J'ai vu dans ce forum qu'il fallait mettre un interrupteur sectionneur lorsque nous avions plusieurs ID sur un tableau secondaire. Est-ce bien ça ? Quelle puissance ? 63A ?
- Pour ma WalloBox, j'ai également vu qu'il fallait un Disjoncteur Différentiel. Est-ce bien ça ? Quelle puissance faut-il ? Je souhaite tirer un max de ma borne. Je suis en mono, 16mm², donc je pensais mettre un 32A. Est-ce bon ?
- Dans mon garage, nous avons prévu de faire une pièce dans un second temps mais je veux déjà prévoir les emplacements des DDiv dans mon tableau. J'ai vu sur un site que l'alimentation d'un ballon d'eau chaude se faisait avec une protection ligne pilote (2A) et d'un contacteur HC (ce que j'ai), est-ce bien ça ?
- J'ai prévu une pompe d'arrosage (max 1000W en voyant sûrement gros) et je souhaiterais savoir comment l'incorporer dans mon tableau. Est-ce un Disjoncteur moteur et quelle puissance ?
- J'ai prévu également un compresseur (max 2200W). Est-ce la même chose que pour la pompe d'arrosage ? Quelle puissance de protection.
-Enfin, mon tableau secondaire de garage sera le relai pour aller sur le tableau (tertiaire) de la future piscine ou spa.
Est-ce que je peux bien partir de celui-ci ou mieux vaut partir du principal ?
Cela fait beaucoup, j'espère pas trop
Merci beaucoup d'avance pour les personnes qui prendront le temps de me lire d'abord et de me répondre.
Bonne fin de journée.
24 septembre 2021 à 15:29
