Informations tableau électrique caravane
Questions réponses électricité : Informations tableau électrique caravane
J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ?
Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ???
Merci de votre réponse les électrons libres.
04 octobre 2023 à 20:12
Réponses Forum électricité 1
04 octobre 2023 à 20:44
Réponses Forum électricité 3
Bonjour B. C'est un transformateur.
Qu'il chauffe c'est normal, mais tout dépend de ce qu'on entend par beaucoup.
On ne doit pas se brûler. Si c'est le cas, soit il est surchargé, soit il est sous-dimensionné.
Vu sa taille, sa puissance est de 10 à 30 VA, pas plus.
05 octobre 2023 à 09:57
Réponses Forum électricité 4
Ah oui ok ! Merci pour votre réponse!
Mais pourquoi un transformateur alors que tout marche en 220v dans la caravane ???
Je ne comprends pas
Je ne comprends pas
05 octobre 2023 à 19:56
Réponses Forum électricité 5
D’accord merci pour votre réponse.
Mais on voit bien qu’il a du déjà surchauffé car il y a des marques bien noir de chauffe j’ai peur de l’incendie donc je coupe le jus quand je suis absent car juste avec le frigo en route le boîtier brûle les doigts.
J’estimerais à moins de 100’ mais plus de 60’ car je tiens 20secondes avant que sa me brûle les doigts !!!
Qu’en pensez-vous ?
Peut-être fatigué ?
Sa se trouves en pièce détachée ?
Merci beaucoup pour votre éclairage en tout cas ! Je ne savais pas du tout ce que c’était !!!
Et les deux fusibles à droite à quoi servent-ils ???
Qu’en pensez-vous ?
Peut-être fatigué ?
05 octobre 2023 à 20:14
Réponses Forum électricité 6
Devant l'écran on ne peut vous aider ne sachant pas l'utilité du transformateur.
Il n'est pas fatigué, c'est à dire un état intermédiaire.
On ne voit pas bien les marques noires.
En tout cas il vous faut agir. Le transformateur en fonctionnement doit juste être tiède, par brûlant comme vous le constatez.
Citation :Aucune idée. Un électricien auto sur place pourrait vous le dire. Idem pour l'utilité des fusibles.
05 octobre 2023 à 21:12
Réponses Forum électricité 7
OK, d'accord, je vais régler ce problème !
Merci pour votre aide et vos conseils, en tout cas !
05 octobre 2023 à 21:26
Réponses Forum électricité 8
Bonjour les Terriens !
Quelques réflexions ...
Le frigo n'est-il pas un modèle fonctionnant au gaz et/ou 12V ?
Mis à part les deux disjoncteurs de gauche le "tableau à fusible" montre des fusibles plutôt utilisés en automobile pour la basse tension (12V).
La plaque supportant les fusibles est un circuit imprimé ... qu'y a-t'il au verso ? Peut-être y a t'il un redresseur (pont de diodes) pour transformer le courant alternatif délivré par le transformateur en courant continu.
Le fusible calibre 30A semble être d'un type différent des autres et le calibre est énorme par rapport aux capacités du transformateur ... aurait-on placé un 30A parce qu'on n'avait rien d'autre ?
Cordialement,
Martien-071
Citation :Sûr ? Pas d'éclairage à spots halogènes ou autres en 12V ? Un erreur fréquente est de se tromper de puissance ... ainsi on remplace une ampoule de 20W par une 50W et ça chauffe, ça grille, ...
Cordialement,
Martien-071
07 octobre 2023 à 16:10
Réponses Forum électricité 9
Merci pour votre réponse le fusible 30 A c’est pour dépanner oui il faut que je le remplace en 10 A.
Le frigo oui marche au gaz ou à l’électrique.
Mais le reste c’est du chinois pour moi.
Est-ce qu’il y a un risque d’incendie ? c’est ça qui m’inquiète
Et est-ce que ça ce remplace ce "TRANSFORMATEUR" qui chauffe ?
12 octobre 2023 à 21:18
Réponses Forum électricité 10
Re.
Un transformateur chauffe naturellement, un peu quand il est à vide, légèrement plus quand il est en charge normale.
Quand il est surchargé il chauffe anormalement et peut griller au sens propre. Certains transformateurs sont munis d'une protection thermique interne, mais probablement pas le vôtre.
Avant de le changer, il faut savoir à quoi il sert, quelle est la puissance qu'il est censé délivrer, et si son dimensionnement en VA correspond justement à la puissance maximum absorbée par la charge.
Pour le moment, il faut vous renseigner pour élucider tout ces points.
Citation :Oui, mais pas forcément dans votre cas, sans rien savoir de plus.
Citation :Normalement non s'il le transformateur est dit "de sécurité" (mais il n'en n'a pas l'air). Cela correspond à un sigle sur sa plaque signalétique. Mais ici, la plaque signalétique est peut-être sous entendue s'il n'y en n'a pas.
Citation :Il y a donc un problème qu'il vous faut résoudre.
12 octobre 2023 à 22:12
- 1. Informations tableau électrique
- N°21387 : Bonjour. Je souhaiterais une confirmation. N'ayant aucune connaissance particulière dans le domaine, excusez-moi par avance si la question vous semble évidente. Mon tableau électrique est séparé en 3 lignes ou...
- 2. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
- N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
- 3. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 4. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 5. Informations tableau électrique garage
- N°21163 : Bonjour à tous. Kalou, proche de Bordeaux. J'ai fait quasiment tout le second œuvre de la maison en rénovation. Et plus particulièrement l'électricité. Vous trouverez ci-dessous le plan unifilaire du tableau principal. A...
- 6. Informations élements tableau électrique
- N°18902 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et je sais que le tableau n’est pas aux normes, mais des éléments dans ce tableau existent et que j’en ne connais pas, je sais aussi qu’il y a le triphasé. Je compte refaire ce...
- 7. Informations tableau électrique et fils des lumières en court-circuit
- N°8768 : Bonjour J'ai déposé mon tableau électrique, histoire de séparer mes neutres, en notant tout ce qui ne me paraissait pas clair. J'ai remarqué que les lumières de dehors, des espèces de globes, étaient branchées via un...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Informations sur le branchement du tableau GTL
- N°14806 : Bonsoir. J'aimerai savoir si l'on peut brancher le tableau GTL en faisant remonter les fils par le bas de la goulotte et par le haut en même temps pour une construction neuve en vue du passage du consuel. Merci de votre...
- 10. Changement de tableau électrique dans une caravane
- N°3111 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une grande caravane et je désire enlever tous l'ancien système électrique (système 12v et 220v) qui est en mauvais état et le remplacer par un nouveau qui pourrait me...
