Alimentation charbons sur moteur de taille haie
24571
Conseils forum électricité : Alimentation charbons sur moteur de taille haie
brico51
brico51
4 messages
Sur le moteur de mon taille haie électrique les 2 fils qui relient l'interrupteur et les charbons possèdent en leur milieu un élément de 2 cm de long de la grosseur d'une allumette dans un matériau dont j'ignore le nom et qui est entouré d'un mince fil de cuivre.
(le tout étant isolé sous une gaine thermorétractable).
De quoi s'agit-il ?
Puis-je relier directement les charbons à l'interrupteur sans ce dispositif ?
Merci à vous.
04 octobre 2023 à 20:56
30 129 messages
Bonjour brico51.
C'est une petite inductance bobinée sur un noyau en ferrite dont le rôle est de lisser les crêtes du courant générées au niveau des contacts balais collecteur.
Si ce dispositif ne vous gêne pas laissez le. Et vice-versa.
04 octobre 2023 à 22:37
brico51
brico51
4 messages
Merci GL.
La réponse vice-versa me convient très bien.
En ayant abimée une, est-ce que je peux conserver l'autre, ou faut-il supprimer les 2.
(mes connaissances en électricité sont très limitées et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis servi de Bricovidéo.
04 octobre 2023 à 22:55
30 129 messages
Vous enlevez juste celle qui est détériorée.
05 octobre 2023 à 08:40
  • 1. Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
    N°7883 : Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS. Puis vient le printemps et je commence à tailler les...
  • 2. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
    N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
  • 3. Diagnostic panne moteur électrique
    N°18175 : Bonjour, Le moteur (dont j'ignore le type, 1200 W-220 V) de mon scarificateur électrique semble avoir rendu l'âme, il ne démarre plus. En démontant le carter de protection, j'y ai trouvé dessus de nombreux déchets de...
  • 4. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
    N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 7. Remplacement moteur tour à bois
    N°11017 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux monter un moteur de sèche-linge sur un tour à bois en passant par un variateur qui est déjà sur le tour. Merci pour vos avis.
  • 8. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
    N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
  • 9. Moteur synchrone mono reconnaissance composant
    N°20369 : Bonjour. Sur un servomoteur de vanne à secteur le moteur synchrone mono, deux sens de rotations, j'ai un composant qui est branché sur les deux phases d'alimentation de chaque sens de rotation dur l'inter de la vanne...
  • 10. Taille haie électrique en panne
    N°7223 : Bonjour J'ai un taille haie à moteur électrique à balais, mono, gradateurs et condensateur en panne; perte de puissance. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Alimentation charbons sur moteur de taille haie >>>
prises de courantrenovation electricite 003eoliennes ecologie production ampoule incandescence
