Taille haie électrique en panne
Problème Forum Electricite : Taille haie électrique en panne
J'ai un taille haie à moteur électrique à balais, mono, gradateurs et condensateur en panne; perte de puissance.
Merci pour vos conseils.
15 janvier 2010 à 16:23
Conseil 1 Forum electricite
Nettoyer avec une soufflette à air comprimé, toutes les parties électriques.
Pour les pièces détachées, regarder sur internet avec les références et N° de série de l'appareil, voir chez un revendeur en grandes surfaces spécialisées. Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 22:10
- 1. Problème disjonctions interrupteur différentiel et taille-haie
- N°7883 : Bonjour, j'avais demandé conseils sur le forum pour l'installation d'un interrupteur différentiel en tête de mon installation (un ID unique). Chose faite depuis six mois, RAS. Puis vient le printemps et je commence à tailler les...
- 2. Alimentation charbons sur moteur de taille haie
- N°24571 : Bonjour à tous. Sur le moteur de mon taille haie électrique les 2 fils qui relient l'interrupteur et les charbons possèdent en leur milieu un élément de 2 cm de long de la grosseur d'une allumette dans un matériau dont...
- 3. Branchement d'un taille haie
- N°18552 : Bonjour. Je viens d'acheter un taille-haie de 710 Watts, je dois tailler une fois par an une petite haie basse au fond du jardin qui est à 60 mètres de la prise. J'ai 3 rallonges en 2.5, une de 50 mètres, et 2 rallonges de 8...
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
- N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
- 6. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 7. Panne poste à souder TIG GYS 208
- N°19006 : Bonsoir à tous. Je reviens vers le forum pour une panne de poste à souder (TIG). Je joins des photos des dégâts occasionnés par une utilisation trop intensive. Je sais seulement que cette carte est une carte...
- 8. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 9. Panne sur moteur d'aérotherme de climatiseur
- N°25693 : Bonjour. Je suis nouveau sur ce forum un peu bricoleur mais pas du tout électricien. J'ai une panne identique sur 5 aérothermes qui sont pilotés par des thermostats avec 3 vitesses de ventilation. Depuis un coup de...
- 10. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
