Informations tableau électrique et fils des lumières en court-circuit
8768
Question Bricolage Electricite : Informations tableau électrique et fils des lumières en court-circuit
J'ai déposé mon tableau électrique, histoire de séparer mes neutres, en notant tout ce qui ne me paraissait pas clair.
J'ai remarqué que les lumières de dehors, des espèces de globes, étaient branchées via un disjoncteur 32 A sur un contacteur avec son 2A (sortie du 32A en entrée du contacteur(en 6mm²) et les lumières en sortie et un fil en A1 et l'autre en phase sur le 2A, que je suppose être les contacts C1 et C2 de HP et HC (à vérifier).
J'avoue que je ne comprends pas vraiment pourquoi. Si quelqu'un peut m'éclairer un peu, je serai ravi !
Pourquoi un contacteur sur de l'éclairage et en plus avec un 32 A ?
Il faut dire qu'il y a douze globes de 120 w et que ça marche aussi par télécommande.
Je ne comprends pas ce branchement d'autant plus que, depuis, mon 30 Ma saute à chaque fois que je le rebranche texto comme avant.
J'ai constaté que mes deux fils des lumières au tableau sont en court-circuit.
Ai-je fauté pendant la recherche des neutres, sincèrement ça m'étonnerait car tout marche sauf ces lumières.
Merci. Si quelqu'un voit, je prends et merci encore
05 août 2010 à 01:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, on suppose un éclairage d'allée, puissance installée 1500W.
Pourquoi fonctionnerait il qu'en heures creuses ? je pense plutôt avec un inter crépusculaire, ou horloge.
32A est trop élevé, 16A sont suffisant.
Si le DDR 30mA déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit. Cordialement.
05 août 2010 à 22:20
C'est moi qui ai posé la question. Merci de m'accompagner dans cette recherche.
Oui il s'agit de lumières d'allée(à la dépose j'ai vu que l'horloge a brulé), donc je m'étais dit alors qu'il n'y avait pas le tarif HC/HP et pourtant sur le contacteur j'ai bien A1 câble et la phase du 2A câble : Question pourquoi mettre une horloge si on a A1 et le 2A câbles directement ?
Question 2 : Les deux fils noirs (un pour A1 et un pour le 2A) proviennent du même câble 5G2.5mm²que les deux qui sont en sortie du contacteur. Du coup, la question qui se pose est : est-ce-que ces deux noirs sont véritablement C1 et C2 ? Car ça m'étonnerait que la distribution de ces lumières partent du compteur. C1 et C2 ne sont ils pas normalement en 1.5 mm² ? Ou alors existerait-il d'autres branchements spécifiques de contacteurs ?
Encore pire ça marchait avant la dépose et avec l'horloge cramé(il n'avait que le chauffe eau qui marchait en forcé).
EDF est passé et je n'étais pas là, du coup le relais qui est changé ne me montre pas vraiment les contacts C1 et C2 afin que je les teste. ! C'est le bordel.
Comment tester C1 et C2 ?
Merci encore mes très chers. Je reste à l'écoute de toutes suppositions. Merci
06 août 2010 à 10:11
Astuces bricolage 3 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ces lumières marchaient bien avant que le contact HC soit délivré (21H par exemple), donc le contacteur n'est pas actionné par ce contact HC. Tous les contacteurs ont un circuit bobine A1 & A2, ils ne sont pas pour autant pilotés par le contact EDF. Il faut bien dessiner vos circuits, trouver ceux qui vont au contact HC, brancher un contacteur dessus, et voir si lors du passage HC au compteur, le contacteur se colle. Cordialement.
07 août 2010 à 21:54
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Changement tableau électrique identification court-circuit 4 fils
    N°11767 : Bonjour, Je suis en train de changer le tableau électrique de notre vieille maison (on rénove deux pièces et on en refait l'électricité en même temps). Le câblage existant est un vrai foutoir j'aimerais tout refaire mais ce...
  • 5. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 7. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 9. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Informations tableau électrique et fils des lumières en court-circuit >>>
eoliennes ecologieeoliennesgaines electriqueeclairage chambre
