Télérupteur et trois boutons poussoirs
8769
Problème Electricite : Télérupteur et trois boutons poussoirs
Je voudrais remplacer un bouton-poussoir par un variateur à bouton poussoir.
Le télérupteur est de marque Schneider et le variateur est de marque Legrand.
Merci
05 août 2010 à 08:31
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
13 545 messages
Ça ne marchera pas, le variateur doit agir sur la tension de l'alimentation de l'éclairage, et non sur la bobine du télérupteur. Si cela aurait été un allumage simple, c'était correct. A moins de modifier votre câblage.
Cordialement,
06 août 2010 à 07:47
Réponses Forum sur l’électricité 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Il faut modifier votre câblage le variateur agit sur le circuit 'puissance', éclairage.
07 août 2010 à 13:42
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
    N°9023 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs. Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les...
  • 3. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 6. Télérupteur ne s'allume pas sur les boutons poussoirs
    N°18771 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un télérupteur bruyant par un silencieux de chez Legrand (voici la doc Legrand pour cette Télérupteur silencieux 4124 00). J'ai fait les branchements mais cela ne marche pas quand...
  • 7. Brancher 3 boutons poussoirs sur un télérupteur
    N°6390 : Bonjour, Je veux brancher 3 boutons poussoirs via un télérupteur, pour allumer une ampoule. Je vous explique : De chaque bouton poussoir, je fais partir deux fils qui vont aller au télérupteur, comment brancher ces fils, car il...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 10. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur et trois boutons poussoirs >>>
programmateur electroniqueprobleme tableau electrique 02cable coaxialplafonnier eclairage led
