Informations tableau électrique
21387
Question Forum Électricité : Informations tableau électrique
titoto
titoto
5 messages
Je souhaiterais une confirmation.
N'ayant aucune connaissance particulière dans le domaine, excusez-moi par avance si la question vous semble évidente.
Mon tableau électrique est séparé en 3 lignes ou rangées.
De par mon expérience de mes précédentes habitations, le disjoncteur (désolé si ce n'est pas le terme exact) placé en début de ligne/rangée faisait disjoncter/baisser tous les éléments de la ligne/rangée.
Or dans mon nouveau logement, ce n'est pas le cas.
Baisser la tête de ligne, n'a aucun impact sur les circuits de la ligne.
Est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos précisions et bonne journée.
16 novembre 2021 à 10:18
30 104 messages
Bonjour titoto. L'appareillage en tête de ligne doit être un interrupteur différentiel 30 mA (ID), qui déclenche en cas de défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre.
Cet ID alimente une série de disjoncteurs (DJ) en cascade, chacun protégeant un départ de ligne en cas de surintensité.
Déclencher l'ID coupe donc les alimentations des circuits de la ligne.
Il faudrait détailler ce que vous constatez, compte tenu des explications ci-dessus.
Confirmez qu'il s'agit bien d'interrupteurs différentiels 30 mA, chacun avec son bouton test.
16 novembre 2021 à 10:54
10 998 messages
Il faudrait que vous nous fassiez une photo de votre tableau capot ouvert, pour comprendre comment ces différents éléments sont alimentés.
16 novembre 2021 à 19:25
titoto
titoto
5 messages
Vous avez raison, une photo vaut mieux qu'un long paragraphe.
Quand je baisse le disjoncteur de gauche (encadré en rouge), ça n'éteint pas mon éclairage sous sol...
Éclairage qui s'éteint bien quand je baisse l'interrupteur bleu situé sur la même rangée...
photo tableau électrique
16 novembre 2021 à 19:28
30 104 messages
Re. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel.
La sortie de l'ID alimente tous les DJ. Il faut regarder comment l'entrée du DJ en rouge est alimentée.
Il faut ouvrir le capot et zoomer (photo nette si possible) sur le câblage.
Regardez si la lumière sous-sol s'éteint quand vous coupez l'un ou l'autre des deux autres ID présents sur le tableau de répartition. Vous saurez alors comment est alimenté le DJ entouré en rouge.
16 novembre 2021 à 19:55
titoto
titoto
5 messages
J'ai enfin pris le temps de tester.
La lumière du sous sol s'éteint lorsque les trois têtes de lignes (ID) sont baissés.
Est-ce bien normal comme fonctionnement...
Si je veux changer l'ampoule au sous sol, je suis obligé de couper l'électricité dans toute la maison ? sad
24 novembre 2021 à 09:57
30 104 messages
Re. Synthèse.
Il y a trois ID. Vérifiez sur quel ID est branché le circuit du sous-sol.
Non, mais devant le tableau ouvert, on verrait comment est branché le circuit du sous-sol. Vous pouvez suivre à la trace l'alimentation du disjoncteur de ce circuit en ouvrant le capot du tableau.
On espère que le câblage est propre. Enfin, on va attendre la photo témoin (nette et bien éclairée) ! Ensuite, on vous téléguidera au mieux.
24 novembre 2021 à 11:20
titoto
titoto
5 messages
En espérant que vous puissiez voir quelque chose (?)
informations tableau électriqueinformations tableau électrique
24 novembre 2021 à 11:39
30 104 messages
Superbe tableau. On voit que le DJ 10 A encadré est en position 7 à partir de la gauche de la rangée du bas. Le matériel est embrochable (pas d'erreur de branchement possible), et vu d'ici, quand vous abaissez ce DJ, la lumière du sous-sol doit s'éteindre. Ce DJ est bien alimenté par l'ID du bas.
On voit aussi un autre DJ 16 A au milieu en position 5.
Il se pourrait que la lumière sous-sol ne soit pas commandée par le DJ du bas.
Un ID commande toute sa rangée de DJ.
Il faudrait affiner vos observations.
24 novembre 2021 à 13:48
titoto
titoto
5 messages
Je vais préciser ma phrase précédente :
"La lumière du sous sol s'éteint lorsque les trois têtes de lignes (ID) sont baissés."
C'est à dire que :
- si je baisse l'ID de la 3ème rangée -> éclairage sous sol allumé
- si je baisse l'ID de la 2ème rangée -> éclairage sous sol allumé
- si je baisse l'ID de la 1ère rangée -> éclairage sous sol allumé
- si je baisse les 3 ID -> éclairage sous sol éteint
Je n'ai pas testé toutes les combinaisons de deux (mais ID1 + ID2 baissés -> éclairage sous sol allumé)
25 novembre 2021 à 09:25
30 104 messages
Il se pourrait que l'éclairage du sous-sol soit mal branché au niveau d'une boîte de dérivation.
Plutôt que de baisser les ID, il faudrait baisser les DJ afin de voir quels sont les circuits en cause.
Il est possible que vous n'arriviez pas à trouver la cause. Un électricien professionnel pourrait approfondir.
Vu que le tableau est bien fait, la cause pourrait être un mauvais branchement de l’éclairage du sous sol.
Il faut donc voir s'il n'y a pas une grosse boite de dérivation quelque part. L'objectif est de retrouver le circuit lumière tel qu'il sort du tableau, puis voir ensuite comment il est utilisé pour réaliser un simple allumage ou un va et vient (à préciser) qui alimente la ou les lampes.
Le précédent occupant a peut-être réalisé cette partie de l'installation lui même (ou un autre), sans avoir les connaissances et la rigueur nécessaire.
25 novembre 2021 à 10:11
  • 1. Informations tableau électrique caravane
    N°24570 : Bonjour. J’aimerais savoir, quel est-ce composant de mon tableau électrique dans ma caravane ? Et si, il est normal que il chauffe beaucoup ??? Merci de votre réponse les électrons libres.
  • 2. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 3. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 4. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 5. Informations tableau électrique garage
    N°21163 : Bonjour à tous. Kalou, proche de Bordeaux. J'ai fait quasiment tout le second œuvre de la maison en rénovation. Et plus particulièrement l'électricité. Vous trouverez ci-dessous le plan unifilaire du tableau principal. A...
  • 6. Informations élements tableau électrique
    N°18902 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et je sais que le tableau n’est pas aux normes, mais des éléments dans ce tableau existent et que j’en ne connais pas, je sais aussi qu’il y a le triphasé. Je compte refaire ce...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Informations tableau électrique et fils des lumières en court-circuit
    N°8768 : Bonjour J'ai déposé mon tableau électrique, histoire de séparer mes neutres, en notant tout ce qui ne me paraissait pas clair. J'ai remarqué que les lumières de dehors, des espèces de globes, étaient branchées via un...
  • 9. Informations sur le branchement du tableau GTL
    N°14806 : Bonsoir. J'aimerai savoir si l'on peut brancher le tableau GTL en faisant remonter les fils par le bas de la goulotte et par le haut en même temps pour une construction neuve en vue du passage du consuel. Merci de votre...
  • 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
>>> Résultats suivants pour : Informations tableau électrique >>>
