Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité
FAQ électricité : Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité
Je vient d'acheter une pompe de surface de marque DAB en 380 volts Modèle Euro inox 40/50 en 2.2A. C'est pour alimenter la maison car pas d'eau de ville et c'est un forage. Donc pas accès à l'eau du fond.
Actuellement j'ai un réservoir en galvanisé donc pas de membrane et dessus j'ai un contacteur manométrique qui est branché en triphasé.
Au niveau éclectique j'ai un télémécanique qui est réglé sur 2.2 mais quand je le descends à 1.6 il ne disjoncte pas. A mon avis il est défectueux.
Je suis près à tout changer les éléments car avant cette pompe deux ont grillé dont une était neuve.
Il semblerait que des fois il n'y ait que deux phases qui sont en contact.
Merci de me donner tous les éléments à acheter et comment les brancher.
19 novembre 2010 à 15:27
Réponse 1 aux problèmes électricité
En complément et pour répondre à la dernière partie de votre question, veuillez consulter ce document Schneider Electric : relais de mesure et controle.pdf
Vous y trouverez les caractéristiques du relais RM35BA10 et les schémas d'application.
20 novembre 2010 à 10:27
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonjour. Le meilleur moyen de contrôler le fonctionnement d'une pompe est d'utiliser un "relais contrôle pompe", dont vous trouverez beaucoup de références (Crouzet, Schneider Electric par ex.) en tapant ces mots dans un moteur de recherche. Le relais Télémécanique est d'un usage général ne convenant pas à votre application.
Le branchement est de la compétence d'un électricien expérimenté.
20 novembre 2010 à 09:35
Réponse 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Pouvez-vous être plus précis car je ne comprends pas le début de votre question !
Entre la pompe de surface et le forage ? Pour la cuve (galva) qui devrait vous servir de surpresseur il y a deux solutions : soit vous utilisez cette cuve avec un matelas d'air (1) soit vous utilisez un ballon avec membrane (2) dans tous les cas l'eau étant incompressible c'est l'air qui va assurer la souplesse du système (pour éviter des démarrages intempestifs de la pompe).
De plus vous n'évoquez pas la présence de la sonde basse pour révéler le manque d'eau dans le forage.
(1) il faudra fournir de l'air comprimé automatiquement (l'air se dissout dans l'eau)
(2) la membrane (caoutchouc ou néoprène) devient poreuse et l'eau se mélange progressivement à l'azote donc plus d'histérisis entre les seuils de fonctionnement de la pompe à suivre.
20 novembre 2010 à 10:51
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 4. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 5. Brancher régulateur de température à une pompe de surface
- N°24224 : Bonjour. J'ai une pompe de jardin qui pompe l'eau froide de ma piscine à 28 degrés. Elle doit l'envoyer à des serpentins noirs qui la chauffent au soleil, auxquels est relié un tuyau d'arrosage qui remet l'eau chaude dans...
- 6. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 7. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 10. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
