Profil du membre Filou0726
Membre inscrit Filou0726 sur le forum Électricité
Filou0726
Rebonjour à tous.
J'ai retiré le disjoncteur différentiel NFI.
Je joins une photo ci-dessous.
Effectivement, je n'avais pas remarqué que les alimentations de l'interrupteur sont bien indiquées par le constructeur : 1 phase à gauche et N neutre à droite.
Je ne sais pas si c'est spécifique aux installations espagnoles.
Étant donné que je suis arrivé avec tout un équipement acheté en France, je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
15 janvier 2025 à 18:02
forum consulter ce sujet Recherche informations normes électrique en Espagne
Je possède une maison des années 70 en Espagne, dans la région de Murcia.
Carrément vétuste, je souhaite rénover l'installation électrique de la maison.
Sur l'arrivée du disjoncteur principal du fournisseur, la phase est à gauche et le neutre à droite.
Est-ce normal ou est-ce une erreur ?
L'installation est très vieille y aurait-il eu une inversion ?
Autre soucis, lorsque j'utilise trop d'appareil électrique (par exemple, 2 clim + 1 sèche cheveux) mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Si je ne supprime pas des appareils, cela recommence.....sans arrêt.
Lors de l'installation des 2 groupes de climatisations pour 6 splits réversibles nous étions passé d'une puissance de 4,5 à 6,9 kWh.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement à tous.
15 janvier 2025 à 17:06
Je suis dans le même cas.
Le premier interrupteur est un petit va et vient en porcelaine et le second et un interrupteur va et vient Legrand Niloé.
Le système va et vient n'a pas été raccordé et j'ai beau inversé les fils cela ne fonctionne pas.
Dans une boîte de dérivation j'ai les couleurs suivantes : noir, marron, bleu, jaune vert (correspondance identique en France) et enfin une couleur non identifiée qui est grise.
J'ai même à l'intérieur de cette boîte, un câble méplat fait pour une lampe de chevet... à destination inconnue.
05 octobre 2023 à 18:06
forum consulter ce sujet Changement double interrupteur mural
Bonjour GL, par rapport au plan que j'ai trouvé ici sur le forum, mon tableau est différent seulement au niveau de l'horloge.
Je ne comprends pas la différence de raccordement.
12 juin 2023 à 17:23
forum consulter ce sujet Câblage d'un tableau électrique Desjoyaux
Suite à un incident domestique qui a détruit une partie de mon tableau électrique, pouvez-vous m'aider à le recâbler correctement ?
Je joins la photo d'un tableau identique au mien, dans laquelle j'ai inséré l'image de l'horloge qui me cause problème (branchements sur U1, U2, 1, 4, 2).
câblage coffret piscine desjoyaux
10 juin 2023 à 15:02
La sonde est vendue avec et elle se branche comme indiquée plus haut, sur les entrées COM de droite.
Sur la prise jaune il est noté + et -. La prise est réversible.
Le plus doit être à droite de l'entrée COM.
metrix
30 janvier 2023 à 19:47
forum consulter ce sujet Brancher sonde de température sur un multimètre
