Câblage d'un tableau électrique Desjoyaux
24119
Question Forum Électricité : Câblage d'un tableau électrique Desjoyaux
Filou0726
Filou0726
14 messages
Suite à un incident domestique qui a détruit une partie de mon tableau électrique, pouvez-vous m'aider à le recâbler correctement ?
Je joins la photo d'un tableau identique au mien, dans laquelle j'ai inséré l'image de l'horloge qui me cause problème (branchements sur U1, U2, 1, 4, 2).
câblage coffret piscine desjoyaux
10 juin 2023 à 15:02
30 137 messages
Bonjour Filou0726.
Le schéma est là : Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
Mais il est d'usage que la commande d'un moteur se fasse par l'intermédiaire d'un contacteur. Desjoyaux fait commuter le courant moteur par le seul petit contact de l'horloge. Il est alors normal que celui-ci ne résiste pas bien longtemps.
On vous laisse vérifier.
12 juin 2023 à 10:02
Filou0726
Filou0726
14 messages
Bonjour GL, par rapport au plan que j'ai trouvé ici sur le forum, mon tableau est différent seulement au niveau de l'horloge.
Je ne comprends pas la différence de raccordement.
12 juin 2023 à 17:23
30 137 messages
Re. Le schéma ci-dessus est bien petit, donc inexploitable. Il faudrait l'agrandir.
Si l'horloge est la même les deux fils de droite sur l'entrée moteur, et ceux de gauche sur le contact à fermeture entre 2 et 3.
Référez vous au schéma de la question en lien.
On ne voit pas les différences entre votre horloge et celle du schéma.
Oui, mais un agrandissement ou une photo de l’horloge en votre possession est nécessaire.
12 juin 2023 à 23:24
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
    N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
  • 3. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 6. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 7. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
    N°14226 : Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses. Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon garage que je vais transformer en buanderie. Les éléments électriques qui y seront présents sont les suivants...
  • 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 9. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Câblage d'un tableau électrique Desjoyaux >>>
