Dangerosité fiche de terre
24118
Question Forum Électricité : Dangerosité fiche de terre
RPCM
RPCM
13 messages
Bonjour chers(es) experts,
Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ?
Je vous pose la question du fait de la présence de jeunes enfants à mon domicile et j’avoue ne rien connaître et ne pas avoir trouvé cette réponse.
Merci de votre aide.
Belle journée à toutes et tous.
10 juin 2023 à 14:10
30 115 messages
Bonjour RPCM. La broche de terre de la prise de courant est reliée à la terre de l'habitat, tout comme n'importe quel vivant par l'intermédiaire de ses extrémités (pieds principalement, mais aussi la peau des gastéropodes ou la langue du chat, voire le museau de la vache - voir le fonctionnement des clôtures électriques.). Comme il n'y a pas de tension présente entre terre directe (la broche) et la terre indirecte (les pieds), il n'y a aucun danger.
Par contre, toutes les prises doivent être à éclipses de façon à ce qu'un petit ne puisse y enfoncer un clou. Car là on sait qu'entre phase et terre il y a du 230 V AC.
Sur le net, regardez les dangers de l'électricité.
Sur votre tableau de répartition, vérifiez bien qu'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA.
10 juin 2023 à 15:57
RPCM
RPCM
13 messages
Bonjour GL.
Un grand merci pour votre réponse explicative et hyper compréhensive.
C’est sympa d’avoir pris le temps de répondre.
De plus je vous confirme que l’installation date de 2021 et que les prise possèdent bien ces petits cachés sur les prises et qu’au tableau je retrouve ce 30ma.
C’est rassurant sue vous me demandiez cela et que ce soit le cas.
J’avais vraiment peur qu’il y ait de la tension sur ces broche métallique qui dépassent.
Merci infiniment GL.
10 juin 2023 à 18:08
30 115 messages
Pas de problème. Pendant qu'on y est, rappelons que la tension se définit entre deux points, et non sur.
En physique, on utilise aussi le terme différence de potentiel (ddp) ce qui implique bien deux points dont l'un est choisi comme référence des potentiels. C'est comme l'altitude. En réalité, il y a toujours une altitude de référence.
J’avais vraiment peur qu’il y ait de la tension...
Ce serait aller contre toutes les normes de sécurité qui on évolué depuis les débuts de la distribution électrique.
Mais vous avez bien fait de poser la question.
Même en basse tension inférieure à 50 V, les maquettes utilisées dans l'enseignement doivent être équipées de bornes double puits. Pratiquement le risque zéro, même pour utiliser une pile.
Soupir.
Sinon, tout est bon chez vous.
11 juin 2023 à 01:23
  • 1. Comment brancher fil terre sur fiche mâle 16A marque Debflex ?
    N°17292 : Bonjour à tous :-) J'ai une question stupide, étant novice en électricité : j'ai acheté une fiche mâle 16A, et en l'ouvrant, je ne trouve pas de vis pour fixer le fil terre... Donc comment faire SVP ? Je vous joins des...
  • 2. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
  • 3. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
    N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
  • 4. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 5. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 6. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
    N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
  • 7. Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
    N°20324 : Bonjour, J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965. Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre. La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une...
  • 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 9. Valeur ohmique mise à la terre
    N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
  • 10. Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées
    N°8153 : Bonjour, je viens d'acheter un plafonnier que je souhaite installer. L'appartement dans lequel je viens d'emménager est équipé de fiche-douilles Capri encastrées. J'ai bien compris qu'il fallait en enlever une partie et brancher...
>>> Résultats suivants pour : Dangerosité fiche de terre >>>
travaux electricite saigneeprise murale avec terreremplacer telerupteur gerard mang par legrandeclairage publique
