Branchement autoradio sur le secteur
24117
Question Forum Électricité : Branchement autoradio sur le secteur
Alexis980
Alexis980
2 messages
J'ai en ma possession un poste autoradio et dessus il est marqué DC 14,4 V et je voudrais le brancher sur secteur avec un chargeur d'ordinateur, comme je l'ai vu dans plusieurs tutoriels.
Le problème, c'est que le chargeur en question délivre 20 V.
J'aimerais savoir si je pourrais le brancher sans risque ?
10 juin 2023 à 12:57
30 116 messages
Bonjour Alexis. Personnellement, j'hésiterais*. Voir si une alimentation à découpage d'ordinateur récupérée quelque part possède cette tension de sortie.
*Vous pouvez faire l'essai brièvement et voir avec un voltmètre si la tension chute en charge. Et si elle ne chute pas, si l’autoradio ne fume pas, c'est bon.
Sinon, un petite alimentation à découpage délivrant 12 à 15 V et 5 A environ devrait faire l'affaire.
Mais vu le prix d'un petit poste de radio, l'option autoradio avec alim achetée n'est pas forcément ni la plus économique ni la plus élégante.
10 juin 2023 à 16:07
Alexis980
Alexis980
2 messages
Merci beaucoup de votre réponse je vais voir ce que je peut faire.smile
14 juin 2023 à 17:58
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 3. Faire fonctionner autoradio sur le 220V
    N°12464 : Bonjour, Je voudrai savoir quel transformateur utiliser pour brancher un autoradio avec 4 hp + amplis qui alimente un caisson de basse de voiture sur du 220V, car je voudrais monter ma petite sono de voiture dans mon garage...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Guirlande de Noël branchement direct sur secteur
    N°16192 : Bonjour à tous, Voilà je suis en train d'installer une guirlande de Noël et le boitier électronique servant à régler l'intermittence de l'allumage a pété. Je voudrais savoir comment raccorder le "5" fils directement au...
  • 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 7. Branchement détecteur mouvement secteur
    N°8971 : Bonjour à tous, J'ai un vieux détecteur de mouvement qui traine et qui sert à rien. J'aimerais l'installer dans un placard pour qu'il allume automatiquement les réglettes LED déjà installées. Est-il possible de brancher une...
  • 8. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 9. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
    N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
  • 10. Branchement groupe électrogène sur le secteur de la maison
    N°10104 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène de 2000 Watts, je voudrai alimenter mon circuit domestique 220 Volts avec seulement éclairage et les prises pour frigo, télé en coupant les disjoncteurs des chauffages électriques. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Branchement autoradio sur le secteur >>>
schema branchement variateur halogeneinterrupteurs anciensfusibles 50 amperesprobleme tableau electrique 0
