Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
20324
Question Forum Électricité : Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
jala78
jala78
14 messages
J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965.
Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre.
La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une prise 3 broches (et je ne me vois pas usiner le carter qui cache le moteur, en métal).
Du coup, y a-t-il un autre moyen de tirer une terre depuis le bâti vers la terre d'une prise murale ?
Sinon, comment créer une "double isolation" ?
Merci pour vos suggestions !
Et si vous avez déjà fait, je veux bien des photos. :)
Informations concernant l'isolation vue sur la machine :
2 rondelles isolantes de 2mm et un cylindre d'isolant inséré dans le perçage assure l'isolation entre le bâti extérieur de la machine et chacune des 2 vis de fixation du bloc moteur, la vis sous la machine est donc au pire reliée au bloc moteur, mais n'appuie sur rien (machine surélevée de 5mm par ses pieds, et en général on travaille sur une table en bois). Donc en cas de "fuite" de courant , on est juste prié de ne pas mettre ses doigts sous la machine quand elle est branchée. lol
Carré isolant entre le rhéostat et la genouillère.
Feutre sous le bloc moteur.
Pour le reste, quelques contacts non isolés sous le capot du moteur, mais il y a de la place autour.
J'essaye de me connecter via mon téléphone pour ajouter des photos.
16 novembre 2020 à 18:43
30 098 messages
Bonjour. Vous achetez une rallonge domestique, vous percez un trou dans le châssis, si vous pouvez en trouver un, vous montez un presse étoupe, vous coupez la fiche femelle surmoulée, vous raccordez l'alimentation Ph + N puis la terre entre deux rondelles sur une vis de la carcasse métallique.
Et voilà. Sans photo.
16 novembre 2020 à 21:53
jala78
jala78
14 messages
Voilà les photos, enfin j'espère que cette fois-ci ça va passer sur le forum.
En lisant l'explication je vois que pour vous c'est très clair, mais pour moi je ne vois pas à quoi je raccorde la phase et le neutre.
Et je fais passer le fil où ? À moins que la suggestion c'est de virer carrément la prise mâle et de raccorder le fil de la rallonge directement sur les deux WAGO plus le presse étoupe auquel cas le fil de la rallonge ne pourra plus être débranché de la machine.
Est-ce bien cela ?.. Je reprendrai à tête reposée demain matin mais si vous avez une photo d'une réalisation que vous avez fait ce serait génial.
Merci beaucoup.
20201116 22435220201116 224409
20201116 224428
16 novembre 2020 à 22:48
30 098 messages
Re. On ne voit pas de quelle prise il s'agit. Mais il s'agit peut-être d'un socle mâle solidaire du bâti comportant deux broches. Et continuant dans les hypothèses, c'est peut-être dans ce socle que vous reliez une fiche femelle plate prolongée par un petit câble avec une fiche mâle en bout. Ce qu'on appelle encore rallonge.
Comme la machine est reliée au secteur, vous voyez où le cordon est relié à l'intérieur et c'est là que le câble que vous allez monter se raccordera, phase et neutre, sans qu'il y ait de sens de branchement. Le fil de terre du câble est à relier à une partie métallique accessible.
Pas de photo en stock, pas de machine à coudre non plus.
Pour 800 € ou moins, une machine moderne (12 kg environ) travaille très bien. J'ai vu chez des amis il y a peu que le fil s'enfilait automatiquement dans le chas de l'aiguille, et sans besoin de lunettes.
16 novembre 2020 à 23:20
jala78
jala78
14 messages
Il s'agit peut-être d'un socle mâle solidaire du bâti comportant deux broches. Et continuant dans les hypothèses, c'est peut-être dans ce socle que vous reliez une fiche femelle plate prolongée par un petit câble avec une fiche mâle en bout. Ce qu'on appelle encore rallonge.
Oui c'est bien cela, prise mâle visible à droite du moteur sur la photo n°2.
Je ne souhaite pas changer de machine pour ces nouveaux engins bourrés d'électronique et vouée à l'obsolescence programmée, ce n'est pas ma conception du zéro déchet. Celle-là, je vais continuer à en prendre soin et elle durera encore 50 ans. :)
Merci beaucoup pour vos explications, cette fois-ci c'est clair, je vais donc pouvoir la mettre à la terre. smile
17 novembre 2020 à 19:19
30 098 messages
OK.
C'est vrai. Ce qui m'a surpris est de voir le fil qui passe tout seul dans le chas ; et l'opération est entièrement mécanique.
Si vous voulez rester dans le style, vous pouvez remplacer le socle actuel par une embase IEC mâle comme celle-ci :
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-iec/0488191/
Il en existe avec un fusible incorporé. Ensuite il faut juste un cordon classique comme on en trouve partout.
On peut trouver cette embase sur une alimentation de PC en panne.
embase iec male
17 novembre 2020 à 20:27
  • 1. Branchement de la terre vieille machine à coudre
    N°4480 : Bonjour, c'est un problème un peu particulier. J'ai acheté une vieille machine à coudre qui ne possédait pas la terre. La personne qui me l'a vendu a remplacé le fil originel par un câble où arrive la terre. Ce fil de terre...
  • 2. Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
    N°20301 : Bonjour. Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution. Ce sont des...
  • 3. Prise terre vieille machine
    N°20762 : Bonjour à tous, Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal. En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise...
  • 4. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 5. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 6. Branchement moteur vieille machine à coudre
    N°18359 : Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour savoir comment brancher correctement un moteur asynchrone de machine à coudre. Pour la petite histoire j'ai acheté cette machine vieille et dans son jus. Le moteur bien que très...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 9. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 10. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
>>> Résultats suivants pour : Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530 >>>
