Profil du membre Filou0726
Membre inscrit Filou0726
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Rebonjour à tous.
J'ai retiré le disjoncteur différentiel NFI.
Je joins une photo ci-dessous.
Effectivement, je n'avais pas remarqué que les alimentations de l'interrupteur sont bien indiquées par le constructeur : 1 phase à gauche et N neutre à droite.
Je ne sais pas si c'est spécifique aux installations espagnoles.
Étant donné que je suis arrivé avec tout un équipement acheté en France, je dois donc tout inverser pour respecter le câblage.
15 janvier 2025 à 18:02
Je possède une maison des années 70 en Espagne, dans la région de Murcia.
Carrément vétuste, je souhaite rénover l'installation électrique de la maison.
Sur l'arrivée du disjoncteur principal du fournisseur, la phase est à gauche et le neutre à droite.
Est-ce normal ou est-ce une erreur ?
L'installation est très vieille y aurait-il eu une inversion ?
Autre soucis, lorsque j'utilise trop d'appareil électrique (par exemple, 2 clim + 1 sèche cheveux) mon fournisseur me coupe l'électricité pendant 1 à 2 minutes puis m'alimente à nouveau.
Si je ne supprime pas des appareils, cela recommence.....sans arrêt.
Lors de l'installation des 2 groupes de climatisations pour 6 splits réversibles nous étions passé d'une puissance de 4,5 à 6,9 kWh.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour les informations que vous pourrez m'apporter.
Bien cordialement à tous.
Qu'en pensez-vous ?
15 janvier 2025 à 17:06
J'ai enfin trouvé d'où venait la panne.
C'est le moteur de la ventilation du split qui est hors service.
Lorsque je débranche son alimentation, le fusible de la carte électronique ne grille plus et les LEDS ainsi que le volet oscillant refonctionnent.
23 octobre 2023 à 22:57
C'est super sympa de me suivre sur ce sujet.
Alors voici les dernières nouvelles.
J'ai fini par démonter la carte qui cause problème.
Je l'ai installé sur un split fonctionnel avec un nouveau fusible.
La carte fonctionne.
Donc, il est désormais facile de comprendre que le problème vient soit de la carte électronique située sur le groupe extérieur.... soit que le système de ventilation ou le système de motorisation du volet oscillant du split soient responsables du court-circuit.
14 octobre 2023 à 20:45
J'ai ressoudé la résistance, mais le fusible a encore grillé.
14 octobre 2023 à 17:26
J'ai changé le fusible et il a grillé aussitôt.
Par contre, en remontant la plaque, je me suis aperçu qu'une résistance était dessoudée.
14 octobre 2023 à 15:40
J'ai réussi à démonter la carte et à ma grande surprise, je m'aperçois que le fusible est grillé.
Avez-vous une idée de ce qui aurait pu causer cela ?
14 octobre 2023 à 13:06
Il semblerait que mon dernier post ne soit pas passé.
J'ai réussi à déclipser le capotage qui tenait bien fermement sur le dessus.
L'afficheur situé dans le coin inférieur droit est dans le noir complet.
Il n'y a aucun voyant opérationnel.
Bien que le courant soit bien présent sur les bornes, le split semble sans vie.
Quelqu'un m'a dit que cela pourrait également venir de la carte de gestion située sur le groupe extérieur.
C'est plutôt bizarre puisque les 2 autres splits fonctionnent.
Il me reste à comprendre comment extraire la carte du split pour l'échanger avec un des splits situés à l'étage.
Pour information, les climatiseurs sont installés dans une maison située en Espagne depuis 6 ans et ont dû fonctionné en intermittence au maximum 13 ou 14 mois.
Cela fait plus de 15 jours qu'un professionnel est passé pour me dépanner et depuis je n'ai aucun signe de vie de sa part.
Je ne parle pas très bien l'espagnol et cela a été très difficile de prendre contact avec un "technicien".
Du coup, ne souhaitant pas reprendre un dialogue de sourds et de malentendants, si je peux faire moi même cette intervention ça sera ça de fait sans trop de tracasseries.
13 octobre 2023 à 18:44
Dom-Aom Bonjour.
J'ai réussi à sortir le capotage qui était bien clipsé notamment sur le dessus.
Il n'y a aucun signe "de vie" sur le split.
Le petit afficheur situé à droite du split avec ses témoins lumineux sont complètement éteint.
Cette petite pièce électronique ne semble pas être alimentée.
Si je récupère des pièces sur un des autres splits pour faire des tests cela fonctionnera t'il ?
Quelqu'un m'a dit que la panne viendrait plutôt de la carte électronique du groupe extérieur.
Cela est-il possible car il fonctionne ?
Il va falloir que je comprenne comment extraire la carte E du split
Pour information, je suis actuellement en Espagne et c'est la que se trouve ces climatisations.
Un dépanneur est passé voir mon problème et depuis plus de 15 jours il a disparu.
Ce ne fut pas facile de le contacter surtout que je ne pratique pas bien la langue Espagnole.
13 octobre 2023 à 17:43
Je suis équipé de ces ensembles de climatisation :
2 X 1 groupe inverter LG MU3M19 UE2 Modèle A3UW18GFA0 et 2 x 3 splits MS12Q NB0 Modèle AMNW12 GE BA0 inverter.
Il y a 3 splits à l'étage et 3 splits au rez-de-chaussée.
Au rez-de-chaussée 2 splits sur 3 fonctionnent. Ils produisent bien du froid et du chaud.
Le troisième split est bien alimenté mais il ne se met plus en route.
Je pensais que cela provenait de sa télécommande mais après contrôle celle-ci fonctionne bien.
J'ai voulu atteindre sa carte de commande électronique mais je n'arrive pas à démonter le capotage.
Que pensez vous de cette panne et comment démonter le capotage ?
13 octobre 2023 à 12:38
Je suis dans le même cas.
Le premier interrupteur est un petit va et vient en porcelaine et le second et un interrupteur va et vient Legrand Niloé.
Le système va et vient n'a pas été raccordé et j'ai beau inversé les fils cela ne fonctionne pas.
Dans une boîte de dérivation j'ai les couleurs suivantes : noir, marron, bleu, jaune vert (correspondance identique en France) et enfin une couleur non identifiée qui est grise.
J'ai même à l'intérieur de cette boîte, un câble méplat fait pour une lampe de chevet... à destination inconnue.
05 octobre 2023 à 18:06
Bonjour GL, par rapport au plan que j'ai trouvé ici sur le forum, mon tableau est différent seulement au niveau de l'horloge.
Je ne comprends pas la différence de raccordement.
12 juin 2023 à 17:23
Suite à un incident domestique qui a détruit une partie de mon tableau électrique, pouvez-vous m'aider à le recâbler correctement ?
Je joins la photo d'un tableau identique au mien, dans laquelle j'ai inséré l'image de l'horloge qui me cause problème (branchements sur U1, U2, 1, 4, 2).
10 juin 2023 à 15:02
La sonde est vendue avec et elle se branche comme indiquée plus haut, sur les entrées COM de droite.
Sur la prise jaune il est noté + et -. La prise est réversible.
Le plus doit être à droite de l'entrée COM.
30 janvier 2023 à 19:47
