Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
11638
Conseils dépannage électrique : Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
Bonjour, je veux rajouter des prises électriques dans mon garage. Le tableau électrique est équipé de disjoncteurs Merlin Gerin déclic 9. Il reste des emplacements libres.
Comment faire pour rajouter un disjoncteur sur le tableau. Merci pour vos conseils.
19 février 2011 à 13:14
Conseil Réparation 1 Electricité
PL
PL
13 538 messages
Le clipser tout simplement sur l'emplacement désiré, la ou il i y a de la place. Pour le branchement reprendre la phase et le neutre au dessus d'un disjoncteur à coté et branché au dessus du nouveau (amont) du 2,5² serait bien, et alimenter l’appareil souhaité en dessous du nouveau disjoncteur. Avant toutes interventions couper l'alimentation. Cordialement.
20 février 2011 à 10:17
Conseil Réparation 2 Electricité
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, il faut ré-alimenter ce disjoncteur en reprenant au dessus des disjoncteurs existants qui doivent êtres reliés par des barrettes de pontage et repris sous un différentiel 30mA en faisant des ponts en fils et vous ressortez de ce disjoncteur pour alimenter vos prises (ne pas oublier le conducteur de terre). Voir schéma.
Bob35
Voici un schéma
extension tableau electrique
20 février 2011 à 14:50
  • 1. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
    N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
  • 2. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 3. Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
    N°11557 : Bonjour, Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut. L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par...
  • 4. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 5. Problème disjoncteur de branchement 60A Merlin Gerin
    N°14058 : Bonjour à tous. Je me présente, greg. J'ai dû changer mon disjoncteur de branchement, j'ai installé un disjoncteur Merlin Gerin de 30/60 A Je l'ai mis en position 60A, seulement sur le bouton testeur il y a deux positions...
  • 6. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
  • 7. Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité
    N°23719 : Bonjour. J'ai un disjoncteur Merlin Gerin 16A DT40 C16 qui protège une salle dans un atelier. Le problème est que, si ce disjoncteur saute, nous n'avons pas la clé de l'armoire électrique et il faut attendre des heures...
  • 8. Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres
    N°20980 : Bonjour, Je viens de remplacer les charbons sur ma machine à laver. Si je la branche sur sa prise d'origine cela disjoncte. Cela le fait également sur la prise dédiée au sèche linge. Ces 2 prises dépendent du même...
  • 9. Installer 2 départs sous un NG16N Merlin Gérin
    N°11436 : Bonjour. Est-il possible de mettre 2 départs sous un NG160 N de chez Merlin Gérin, sans passer par un répartiteur. Un départ c'est un tableau électrique, et l'autre départ c'est une alimentation vers un bloc Vigi NG125 16A...
  • 10. Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
    N°3653 : Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris). Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic >>>
