Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
23719
Question Forum Électricité : Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité
MALORI
MALORI
2 messages
J'ai un disjoncteur Merlin Gerin 16A DT40 C16 qui protège une salle dans un atelier.
Le problème est que, si ce disjoncteur saute, nous n'avons pas la clé de l'armoire électrique et il faut attendre des heures l'arrivée de l'électricien juste pour réarmer le disjoncteur.
Un électricien nous a conseillé d'acheter un autre disjoncteur plus sensible et de le monter sur un panneau avec une multiprise. L'idée est qu'il doit sauter en premier en cas de problème, donc plus besoin d'ouvrir l'armoire.
Il m'a conseillé d'acheter le disjoncteur différentiel FRMmM 10mA, courbe B, 1P+N, Type AC, 10A.
Mais, le problème est que c'est toujours le disjoncteur dans l'armoire qui saute en premier, celui qui est censé de sauter le premier ne se déclenche pas avant, alors qu'il est plus sensible, courbe B.
Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?
Avez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?
14 mars 2023 à 19:56
30 043 messages
Bonjour Malori.
On ne sait pas car il y a peu de renseignements.
On comprend que la ligne est en monophasé d'après ce que préconise l'électricien. En gros, c'est juste une protection surintensité d'une prise de courant.
Si vous n'avez pas accès à l'armoire, il n'y a pas de raison pour que vous preniez l'initiative d'ajouter un autre DJ, différentiel qui plus est.
Il faudrait voir avec votre hiérarchie.
Un DJ courbe C en cascade un avec un B ne modifie pas sensiblement la sélectivité des déclenchements.
Que faites vous comme incident pour faire déclencher le DJ 16 A ?
Ouvrir l'armoire ou mettre le DJ dans un coffret extérieur accessible.
14 mars 2023 à 23:30
MALORI
MALORI
2 messages
Merci pour votre réponse. Oui, la ligne est en monophasé.
Que faites vous comme incident pour faire déclencher le DJ 16?
Fuite à la terre et court-circuit. Comme c'est un atelier d'apprentissage et de réparation d'appareils électroménagers, on branche des appareils qui ont des défauts, par exemple, une raclette qui fonctionne normalement pendant 5 minutes puis fuite à la terre et le disjoncteur C16 saute. Il faut faire des tests etc. Je sais qu'on peut éviter faire sauter le disjoncteur en mesurant la résistance avant de le brancher en prise mais, comme j'ai dit, il y a des appareils qui fonctionnent normalement pendant un certain temps puis ça d’éclanche le disjoncteur, des fois c'est le facteur humain, voilà.
L'hiérarchie ne veux pas apporter des modifications dans l'armoire électrique.
C'est pour ça que je cherche une solution sans toucher l'armoire électrique, avoir une protection contre la fuite à la terre et contre les courts circuits avant le déclenchement du disjoncteur C16. Il doit y avoir une solution plus "élégante" que la lampe à incandescence en série, je crois...
Si un disjoncteur plus sensible n'aide pas, quels solutions connaissez vous pour pouvoir tester des appareils qui peuvent déclencher un court-circuit sans disjoncter le disjoncteur principal ? Sauf la lampe en série (car déjà connu) et les fusibles car il en faut acheter beaucoup lol
15 mars 2023 à 00:20
30 043 messages
Ce n'est pas pareil. Une surintensité est coupée par un disjoncteur ou un fusible.
Un défaut d'isolement comme il y en a sur les fours ou les raclettes ne fait déclencher qu'une protection différentielle 30 mA présente en amont du disjoncteur. Donc le C16 ne déclenche pas en cas de défaut d'isolement.
La hiérarchie doit être consciente qu'un atelier de réparation électroménager doit posséder des postes indépendants.
Incompétance ? faites là intervenir à chaque déclenchement.
Les courts-circuits sont rares, les défauts d'isolement beaucoup moins.
Il faudrait revoir le schéma global. Un électricien expérimenté est capable de faire le projet. On a bien des idées, mais il faut être sur place.
Pour le moment vous êtes coincé. Faites bien la différence entre protection surintensité et protection différentielle. Un DJ ne déclenche pas en cas de défaut d'isolement.
15 mars 2023 à 16:14
  • 1. Problème disjoncteur de branchement 60A Merlin Gerin
    N°14058 : Bonjour à tous. Je me présente, greg. J'ai dû changer mon disjoncteur de branchement, j'ai installé un disjoncteur Merlin Gerin de 30/60 A Je l'ai mis en position 60A, seulement sur le bouton testeur il y a deux positions...
  • 2. Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
    N°11557 : Bonjour, Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut. L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par...
  • 3. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 4. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 5. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
  • 6. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
    N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
  • 7. Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
    N°11638 : Bonjour, je veux rajouter des prises électriques dans mon garage. Le tableau électrique est équipé de disjoncteurs Merlin Gerin déclic 9. Il reste des emplacements libres. Comment faire pour rajouter un disjoncteur sur le...
  • 8. Disjoncteur Legrand Merlin Gerin Multi 9 ID
    N°3653 : Bonjour. Il y a une semaine, mon quartier a fait l'objet d'une coupure de courant pendant 2 heures, dûe à des problèmes sur les lignes à haute tension (Paris). Depuis, une de mes prises électriques a sauté, il n'y a plus de...
  • 9. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 10. Parafoudre Merlin Gerin
    N°3559 : Bonjour, je voulais savoir si j'avais la possibilité de brancher le parafoudre Merlin Gerin sur plusieurs différentiels. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur Merlin Gerin sensibilité >>>
armoire electriques schmini ampoule fluocompactepile electriqueporte fusible porcelaine
