Parafoudre Merlin Gerin
3559
Fiches bricolage électricité : Parafoudre Merlin Gerin
Bonjour, je voulais savoir si j'avais la possibilité de brancher le parafoudre Merlin Gerin sur plusieurs différentiels. Merci.
08 mars 2008 à 14:18
Conseils branchements électrique 1
30 137 messages
Le parafoudre se monte en tête du tableau de répartition, directement en sortie du disjoncteur d'abonné.
08 mars 2008 à 22:52
Conseils branchements électrique 2
En complément à la réponse de GL : Réalisez le montage prévu pour les parafoudres qui permet de les éliminer du circuit en cas de claquage, sinon vous ne pourrez plus réarmer votre disjoncteur. Le montage se trouve sur toutes les fiches qui proposent une protection par parafoudre. MF
09 mars 2008 à 18:14
Conseils branchements électrique 3
30 137 messages
Merci MF pour ce complément passé sous silence. L'internaute pourra voir ici un document explicatif Schneider Electric concernant le montage d'un parafoudre. Ce constructeur préconise l'emploi d'un disjoncteur de déconnection C60 20 A.
10 mars 2008 à 18:12
  • 1. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 2. Branchement inversé sur un disjoncteur C60 Merlin Gérin
    N°11557 : Bonjour, Afin de respecter les distances <45 cm pour le branchement d'un parafoudre, il me serait plus facile et plus court de faire la liaison disjoncteur /parafoudre par le haut. L'arrivée sur le disjoncteur se ferait donc par...
  • 3. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 4. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 5. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 6. Comment régler une horloge Merlin Gerin
    N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
  • 7. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 8. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
    N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
  • 9. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
    N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
  • 10. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
    N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
>>> Résultats suivants pour : Parafoudre Merlin Gerin >>>
fournitures electricitesbrancher variateur eclairagesapin de noel electricitebricolage fournitures electricite
