Chauffage triphasé branchement en monophasé
Fiches bricolage électricité : Chauffage triphasé branchement en monophasé
Bonjour, jai un poêle à sauna qui est donné pour un branchement triphasé. J'ai 3 bornes phase et une borne neutre. Puis-je effectuer un branchement en monophasé en faisant un pont entre les phases ? Merci.
08 mars 2008 à 14:18
C'est peut-être faisable, mais il faut s'assurer de la possibilité à l'aide de la notice de branchement, ou bien effectuer un examen approfondi du montage interne, notamment au niveau du couplage des éléments chauffants ; s'ils sont en étoile avec neutre branché, c'est bon signe. Mais en mono, la ligne risque de ne pas supporter l'intensité.
08 mars 2008 à 22:52
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 5. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 7. Chauffage monophasé sur compteur triphasé
- N°2953 : Bonjour, je suis désespérée. Nous avons refait tout notre appartement de 200m2 il y a 6 mois et installé une PAC avec un système de chauffage multisplit. Il y a aussi un chauffage à accumulation par le sol nécessaire par...
- 8. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Branchement poêle sauna 6 kW monophasé à brancher sur du triphasé
- N°13195 : Bonjour, Comment brancher un poêle sauna de 6kW monophasé, sur une installation en triphasé. Derrière un inter dif. d'une seule phase, et que le poêle ? En augmentant la puissance ERDF ? Je doute... Merci de m'éclairer.
