Remplacer télérupteur Merlin Gerin
18313
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Merlin Gerin
jess1
jess1
4 messages
Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo).
Je n'y connais rien en électricité.
Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas.
J'ai fait 3 magasins et je n ai pas eu de chances car on n'a pas pu me répondre.
Je vous remercie par avance.
conseils pour remplacer un télérupteur Merlin Gerinconseils pour remplacer un télérupteur Merlin Gerin
11 juin 2018 à 19:21
1Insp
1Insp
4 868 messages
Merlin Gérin a été repris par Schneider.
Le TL MG 15520 est abandonné et remplacé par le Schneider acti9 A9C30812.
Je trouve bizarre que les magasins n'aient pu vous proposer son substitut.
11 juin 2018 à 19:47
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
C'est le télérupteur avec la trace noire ?
Faudrait également vérifier qu'il n'y ait pas un bouton poussoir bloqué, on dirait que la bobine a chauffé.
11 juin 2018 à 21:42
jess1
jess1
4 messages
Merci pour cette réponse rapide.
Je rebranche donc tout pareil ?
11 juin 2018 à 22:06
jess1
jess1
4 messages
Exact c’est bien celui-ci.
Lorsque j'essaie de le lever ça fait bizarre comme un tremblement.
11 juin 2018 à 22:09
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il semble être commandé en permanence.
Ne le laisser pas sous tension, il peut être encore sauvé.
Le problème semble plutôt provenir d'un bouton poussoir qui serait rester fermé.
Démontez-les un par un pour essayer de trouver le bouton poussoir fautif.
12 juin 2018 à 06:12
jess1
jess1
4 messages
Rebonjour.
Du coup je suis allé acheter un télérupteur. On m'a vendu un Hager EPN520.
N'y connaissant pas grand chose je dois donc démonter le mien en remettant au même endroit mes 4 fils sur le nouveau ?
Comment savoir si un bouton poussoir est fermé.?
Que voulez-vous dire ne pas le laisser sous tension ? Ça fait des mois et des mois qu'il était déjà comme cela.
Merci de votre aide.
12 juin 2018 à 16:36
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les bornes de ces 2 modèles de télérupteur ont les mêmes repères, avant démontage vous notez la position des conducteurs sur les bornes (avec photo au cas où vous perdiez la feuille), et vous raccordez de la même façon sur le nouveau.
Pour savoir si un bouton poussoir est fermé, vous pouvez par exemple, raccorder une petite lampe de test entre les conducteurs raccordés sur A1 et A2.
Si elle est allumée, c'est qu'il y a un souci au niveau du circuit de commande (bouton poussoir bloqué par exemple...).
12 juin 2018 à 19:31
  • 1. Remplacer télérupteur Merlin Gérin par un Qubino (Zwave)
    N°17949 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur Merlin Gérin 16406 par un Qubino ZMNHSD1 (c'est un télérupteur normal sauf qu'il est en plus dimmable et surtout communiquant en Zwave) mais j'ai des doutes quant aux...
  • 2. Remplacer télérupteur Merlin Gerin 16406
    N°23500 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je dois changer ce télérupteur Merlin Gerin 16406 qui est en panne. Il gère 4 interrupteurs. Le modèle ne se fait plus. En magasin, on m'a vendu un modèle de remplacement, mais...
  • 3. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
    N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
  • 4. Remplacer télérupteur Merlin Gerin à 5 fils par un Schneider 2
    N°11920 : J'ai acheté un télérupteur Schneider TL'clic 16406 pour remplacer un Merlin Gerin multi 9TL défectueux (5 fils) mais il n'y a pas le même nombre d'emplacements de fils. Pouvez-vous m'envoyer un schéma, merci.
  • 5. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 6. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
    N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
  • 7. Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381
    N°17140 : Bonsoir. Le contacteur multi 9 ct 40 À 15381 Merlin Gerin ne se fait plus par quel produit puis je le remplacer ? Merci.
  • 8. Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431
    N°20055 : Bonjour. Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ? Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés. De préférence un modèle silencieux. D'avance merci.
  • 9. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
  • 10. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
    N°9331 : Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien. Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07. Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Merlin Gerin >>>
