Remplacer télérupteur Merlin Gérin par un Qubino (Zwave)
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
17949
Question Forum Électricité : Remplacer télérupteur Merlin Gérin par un Qubino (Zwave)
Jarga
Jarga
2 messages
Je souhaite remplacer un télérupteur Merlin Gérin 16406 par un Qubino ZMNHSD1 (c'est un télérupteur normal sauf qu'il est en plus dimmable et surtout communiquant en Zwave) mais j'ai des doutes quant aux branchements car je n'arrive pas bien à identifier le câblage actuel.
SVP, pourriez-vous m'aider à y voir clair à l'aide de la photo ci-jointe et des précisions ci-dessous ?
- La borne droite du disjoncteur C2 (que je pense être une phase) est reliée à la fois au connecteur 1 du télérupteur (en bas) via un pont métallique rigide et au connecteur A2 (en haut) via un fil rouge qui passe par derrière. N'est-ce pas étrange ?
- En haut du télérupteur, le connecteur A1 part je ne sais où via un fil orange... (vers les poussoirs ?)
- En bas du télérupteur, le connecteur 2 part également je ne sais où via un autre fil orange... (vers les lampes ?).
Merci de votre aide.
J.
14 février 2018 à 20:19
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Le fil rouge correspond à la phase, à raccorder sur la borne L de votre module.
Le fil orange du haut correspond aux boutons poussoir, à raccorder sur la borne I du module.
Le fil orange du bas va vers les lampes, à raccorder sur la borne Q du module.
Vous supprimez le shunt.
Vous rajoutez un fil de couleur bleu pour le neutre entre la sortie N du disjoncteur de 2A, et l'entrée N du module.
Attention, le module ne peut fournir pas plus de 1A.
Il accepte les lampes halogènes avec convertisseur électronique, les lampes fluocompact et LED, si elles sont dimmable.
Daniel.
schéma variateur Zwave sur rail din
14 février 2018 à 21:42
Jarga
Jarga
2 messages
Merci !
Tout cela me semble très logique. J'avais besoin d'une confirmation avant de passer à l'acte. ;)
Il s'agit de piloter 2 rampes de spots LED, a priori moins d'1 A.
14 février 2018 à 21:56
J'ai effectué le branchement comme conseillé.
Cela fonctionne bien en mode "domotique" c'est-à-dire lorsque je le pilote depuis ma box Z-Wave mais, en revanche, les boutons poussoirs muraux ne fonctionnent pas. sad
N'y aurait-il pas une histoire de branchement 3 fils / 4 fils ?
Est-ce que mon ancien télérupteur n'était pas branché en mode "3 fils" alors que le nouveau est en "4 fils" ?
J
15 février 2018 à 16:52
  • 1. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
    N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
  • 2. Remplacer télérupteur Merlin Gerin 16406
    N°23500 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je dois changer ce télérupteur Merlin Gerin 16406 qui est en panne. Il gère 4 interrupteurs. Le modèle ne se fait plus. En magasin, on m'a vendu un modèle de remplacement, mais...
  • 3. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
    N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
  • 4. Remplacer télérupteur Merlin Gerin à 5 fils par un Schneider 2
    N°11920 : J'ai acheté un télérupteur Schneider TL'clic 16406 pour remplacer un Merlin Gerin multi 9TL défectueux (5 fils) mais il n'y a pas le même nombre d'emplacements de fils. Pouvez-vous m'envoyer un schéma, merci.
  • 5. Remplacer télérupteur Hager N179
    N°24956 : Bonjour. Je coince avec un télérupteur Hager N179 dont la bobine ne réagit plus (ne reste plus collée). Il était branché de la façon suivante : Une phase arrive en A (contact AR) et est pontée sur le contact AV....
  • 6. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
    N°21174 : Bonjour. Je rénove un tableau électrique de 40 ans. Je veux changer mon télérupteur MG 15404 mais les repères n'apparaissent plus. Je ne sais à quoi correspondent les repères A et B pour la bobine et 3 et 4 pour l'inter...
  • 7. Par quoi remplacer un contacteur Merlin Gerin 15381
    N°17140 : Bonsoir. Le contacteur multi 9 ct 40 À 15381 Merlin Gerin ne se fait plus par quel produit puis je le remplacer ? Merci.
  • 8. Remplacement télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431
    N°20055 : Bonjour. Par quoi remplacer un télérupteur Merlin Gerin multi 9 TL 15431 avec le même câblage ? Il y a deux boutons poussoirs et 4 fils connectés. De préférence un modèle silencieux. D'avance merci.
  • 9. Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
    N°9595 : Bonjour, Suite au démontage d'un plafonnier dans ma salle de bains, je me retrouve sans lumière dans toute une partie de mon logement. Mon tableau est entièrement équipé en Multi 9 SFT. Chaque module comporte une diode orange...
  • 10. Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin
    N°9331 : Bonjour, j'ai actuellement un télérupteur Merlin Gerin très ancien. Or celui-ci commence à faire des siennes. Je suis allé en acheter un neuf Legrand 491 07. Le schéma sur la boîte est très clair, or sur l'ancienne...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur Merlin Gérin par un Qubino (Zwave) >>>
