Déplacer relais récepteur DT Codage
23718
Question Forum Électricité : Déplacer relais récepteur DT Codage
Latos
Latos
3 messages
Je suis en train de refaire mon tableau électrique.
J'aimerais pouvoir poser une CLT pour installer un tableau à 4 lignes, mais sous mon tableau à 2 lignes, j'ai un EDF Relais récepteur DT Codage C - 3 contacts 25 A marque Landis et Gyr France.
J'ai vu les branchements, cela me semble pas trop compliqué à remettre, mais ma question est :
Ai-je le droit de déplacer le relais et, si oui, suffit-il que je coupe le contact sur le disjoncteur général ?
14 mars 2023 à 15:09
Bob
Bob
2 513 messages
Poser une CLT ???? une GTL, un tableau à 4 lignes ?? vous voulez probablement dire 4 rangs.
EDF relais. Des photos du matériel que vous désignez seraient les bienvenus.
si c'est le relais qui sert changement de tarif , non d'ailleurs il doit être plombé et si vous avez ce relais c'est que vous n'avez pas encore le compteur Linky .@+
14 mars 2023 à 17:09
Latos
Latos
3 messages
Oui, pardon, mon correcteur n'a pas été en accord avec moi.
C'est-ce cela une GTL ? Pardon.
Et oui, 4 rang, mes excuses pour le mauvais emploi du terme.
Concernant mon installation, effectivement, je n'ai pas de compteur Linky.
Je vous transmets des photos.
Merci en tout cas de votre réponse.
déplacer relais récepteur DT Codagedéplacer relais récepteur DT Codage
14 mars 2023 à 17:49
Bob
Bob
2 513 messages
Oui comme dit dans mon précédent message tout ce qui est plombé INERDIT d'y toucher.
Vous avez accès seulement aux contacts secs en partie basse des relais de découplage 1er à gauche heures creuses et celui de droite préavis EJP et en sortie du disjoncteur d'abonné.
15 mars 2023 à 10:39
Latos
Latos
3 messages
Je possède un relais BACO LD01 pour le découplage EJP, mais lorsque je suis en "HC" (donc non EJP), le contacteur de mon ballon d'eau chaude ne s'allume pas (j'ai testé la continuité entre 1 et 2 et le relais).
J'ai bien 230 V quand je mesure 1 et 2 avec le multimètre, mais 0 V entre 2 et le contacteur.
Par contre, quand c'est les "HP" (donc jours EJP), le contacteur s'allume.
Je ne comprends pas pourquoi... Quelqu'un aurait une idée ?
02 mai 2023 à 15:33
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 3. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 4. Aide branchement relais récepteur EJP BT
    N°14896 : Bonjour, Je rénove une vieille maison. J'ai fait changer le compteur EDF par un jour et nuit HC/HP. L'agent m'a avisé que le compteur se trouvant trop loin de la maison et impossible de tirer les deux fils qu'il fallait...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
    N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
  • 7. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 8. Câblage ancien relais heure creuse
    N°17801 : Bonjour J'ai posé un contacteur heure creuse sur la tableau d'un ami mais je ne sais comment câbler les fils pilotes car le relais est un modèle ancien et je ne trouve aucune info sur internet. Quelqu'un a t-il déjà eu...
  • 9. Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
    N°14511 : Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon relais récepteur 4 ordres 175 Hz Schlumberger qui fonctionne normalement depuis des années, inverse maintenant les HP et les HC ?... Je m'explique... maintenant, à partir de...
  • 10. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
    N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
>>> Résultats suivants pour : Déplacer relais récepteur DT Codage >>>
