Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres
Question Forum Électricité : Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres
Je viens de remplacer les charbons sur ma machine à laver. Si je la branche sur sa prise d'origine cela disjoncte. Cela le fait également sur la prise dédiée au sèche linge. Ces 2 prises dépendent du même disjoncteur Merlin Gerin Déclic C16 20725.
Cela disjoncte au niveau du différentiel (merlin Gerin idclic 40A) sans parfois disjoncter au niveau du disjoncteur individuel (Merlin Gerin Déclic C16 20725).
Si je branche mon lave linge sur une autre prise qui dépend d'un autre disjoncteur Merlin Gerin Déclic C16 20726 cela ne disjoncte pas.
Cela ne le faisait pas avant mon intervention sur le lave linge.
Pourriez-vous me dire si cela vient du lave linge ou de l'installation électrique (et en ce cas où plus précisément) ?
Cela me permettra de faire intervenir la bonne personne directement.
Merci par avance.
Merci par avance.
02 juillet 2021 à 16:33
Bonjour Terrien !
Je ne fais que passer ... et propose d'attendre des avis plus éclairés.
Mais je m'étonne !
Le Merlin Gerin Déclic 20275 est un disjoncteur magnéto-thermique 10 A courbe C. *
Le Merlin Gérin Déclic 20276 est un disjoncteur magnéto-thermique 16 A courbe C.
* 10 A, 2 prises ? une pour la machine à laver et une pour le séchoir ??? N'est-ce pas fort juste ?
Quelle est la puissance de votre machine à laver ? et de votre séchoir ?
Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement.
Lors de votre intervention, avez-vous bien remis tout en place ?
N'avez-vous pas coincé un câble quelque part, contre une partie métallique ? ou dans un ressort ?
Martien-071
Mais je m'étonne !
Martien-071
02 juillet 2021 à 17:13
Même avis que Martien.
Est-ce que cette prise possède un pôle de terre ? Si oui cette terre est-elle bien connectée ?
Citation :Ce disjoncteur est-il derrière le différentiel ?
02 juillet 2021 à 17:34
Ce disjoncteur est-il derrière le différentiel ? Comment le vérifier ?
Je peux juste dire que : le différentiel est sur la droite de tout un ensemble de disjoncteur Merlin Gerin gérant différentes parties de l'appartement. Cette installation a 20 ans.
Non en effet il n'y a pas de fil terre relié à la prise sur laquelle ma machine fonctionne sans disjoncter tandis que les prises d'origine sont bien reliées elles.
Donc mon test n'était pas valide.
Cela viendrait donc de la machine mais je ne vois pas où car j'ai refait les branchements 2 fois à savoir :
Fils d'alimentation des 2 charbons (bien insérés et non abimés).
Fils de terre du moteur bien insérés et non abimés.
Prise alimentation du moteur idem.
02 juillet 2021 à 17:57
Bonjour martien-071
Non ce sont des 20725 et 20726 et non 275 et 275.
D'ailleurs je serais curieux de connaitre la différence entre eux.
02 juillet 2021 à 18:00
Bonjour les Terriens !
Désolé et toutes mes excuses pour l'inversion dans les références, j'ai adopté il y a bien longtemps le langage des Terriens du Nord du continent européen et les nombres se mettent tantôt dans un sens tantôt dans un autre ! mais je désignais bien les 20725 et 20726.
https://www.se.com/fr/fr/product/20725/duoline-xp%2C-disjoncteur-d%27clic-1p%2Bn-10a%2C-courbe-c%2C-peignable/
https://www.se.com/fr/fr/product/20726/duoline-xp%2C-disjoncteur-d%27clic-1p%2Bn-16a%2C-courbe-c%2C-peignable/
Le .. 275 est un interrupteur différentiel 4 pôles 30mA / 40A type A et le .. 276 heu ...
sais pas ! pas trouvé !
Bloc différentiel Vigi TG40 siE 40 A 3P plus N 400 V 30 mA
Martien-071
Martien-071
02 juillet 2021 à 19:13
Visiblement votre lave linge présente un défaut d'isolement* (*fuite de courant vers la terre), cette fuite peut être sur la résistance chauffante ?
Un peu de lecture Défaut d'isolement
03 juillet 2021 à 12:10
Merci bob,
Comme vous l'avez peut-être deviné je suis une bille en matière d'électricité.
Cette fuite vient-elle d'un fil de terre débranché ou abimé ? ou cela peut-il venir des fils d'alimentation eux-mêmes ?
Pour détecter cette fuite je dois utiliser un multimètre (super j'en ai un !!) pour la mesure en Ohm (sur le mien 2 réglages Rx1K et Rx10).
Et comment faire la mesure lorsque l'on est face à une broche et non juste 2 pôles ?
03 juillet 2021 à 14:52
Pour détecter un défaut d'isolement, une fuite de courant, il faut un contrôleur d'isolement appareil que tout le monde ne possède pas ; avec votre multimètre si en position ohmmètre si vous arrivez à détecter c'est que vraiment sur un gros défaut.
Avez-vous essayé de déconnecter la résistance ? En isolant et séparant bien les fils pour qu'ils ne touchent pas la carcasse ?
Citation :Un fil de terre non mais un autre conducteur c'est possible devant l'écran je ne vois rien.
04 juillet 2021 à 12:19
- 1. Frigo qui disjoncte à la remise sous tension
- N°14731 : Bonjour. De temps en temps (mais trop à mon goût) nous avons des coupures d'électricité qui ne durent jamais longtemps. 9 fois sur 10 lorsque le courant revient, mon disjoncteur différentiel 30mA 40A disjoncte sans que la...
- 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 3. Pas de 220 volts sur certaines prises
- N°10084 : Bonjour. Comment expliquez-vous que dans les salles de bain l'alimentation des prises est la suivante : Phase-neutre : 133 volts Phase-Terre : 228 volts Neutre-Terre : 74 volts et pour toutes les autres prises de la maison la...
- 4. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 5. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 6. Différentiel qui disjoncte aléatoirement
- N°20982 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps j'ai le différentiel Legrand (voir photo) qui disjoncte de façon aléatoire. Je ne peux pas le corréler à la mise en route d'un appareil car cela arrive même la nuit quand quasiment...
- 7. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 8. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 9. Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
- N°8595 : Bonjour, A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques : - 550VA line interactive tower UPS - Maintains 120V nominal output during brownout conditions -...
- 10. Disjoncteur de ligne 5 prises qui disjoncte aléatoirement
- N°10850 : Bonjour, J'ai mon installation électrique composée du disjoncteur EDF et d'une douzaine de disjoncteurs de ligne, l'un des 12 disjoncteurs se déclenche aléatoirement. Ce disjoncteur alimente 5 prises de courant, il n'y a aucun...
