Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
8595
Question FAQ electricite : Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques :
- 550VA line interactive tower UPS
- Maintains 120V nominal output during brownout conditions
- Workstation optimized features include USB port, single line TEL / DSL line surge suppression and three surge-only outlets
- Input: NEMA 5-15P (120V 15A) / Output: 6 NEMA 5-15R (120V)
Afin de le faire fonctionner nous avons acheté un transformateur dont voici les caractéristiques :
- Convertisseur électrique 1000W 220 100V 110 220 réversible régulateur 220V 110V 230V 115V 240V 120V
Réf. C2201K.
Cependant dès que l'on branche l'UPS seul sur le transfo, ça disjoncte immédiatement (l'ordinateur n'est même pas encore raccordé à l'UPS), et cela disjoncte que l'interrupteur du transfo soit ou non allumé (et pourtant la tension est nulle en sortie du transfo quand l'interrupteur est fermé).
Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
19 juillet 2010 à 21:25
30 120 messages
Bonjour. Vous ne dites pas quel est l'organe de coupure qui déclenche. Si c'est un dispositif différentiel, on peut soupçonner un défaut d'isolement ou un mauvais branchement sans être sûr de rien.
Un simple auto-transformateur pas cher aurait suffit pour fabriquer du 120 V.
20 juillet 2010 à 23:53
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! Peut-être sur l'onduleur, vous avez un filtre secteur (self ou condensateur) !
20 juillet 2010 à 19:01
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour et merci, il s'agit effectivement d'un dispositif différentiel. Un de mes collègues a fait le test suivant : il a branche un adaptateur de prise, transformant la prise mexicaine à 3 broches en une prise à 2 broches (donc plus de terre) et à raccorder ensuite sur le transfo. Et cela ne disjoncte plus.
Par contre le fait d’avoir supprimer la terre, n’est-il pas dangereux ? Cordialement. TD
21 juillet 2010 à 10:17
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour TD. Effectivement, la présence d'un (mauvais ?) filtre secteur peut provoquer un courant transitoire vers la terre, suffisant dans votre cas pour qu'un DDR 30 mA déclenche. Dans ce cas si l'on déconnecte la terre l'opérateur n'est plus en sécurité. Mais sur nos PC européens, le même filtre secteur existe et il n'y a pas de problème tant que l'on n'essaye pas de démarrer plusieurs PC à la fois ; dans ce cas on met en œuvre le premier remède.
Le premier remède serait de monter un DDR 30 mA super immunisé, mais cela a un coût.
Deuxième remède : utiliser directement le PC en sortie de convertisseur sans passer par l'onduleur.
Troisième remède : l'ensemble vers la déchetterie pour acquérir un matériel plus sûr et moins cher à l'usage, tout en récupérant les données.
Pour l'information, on peut voir sur ce document datasheet schaffner.pdf la structure habituelle d'un filtre secteur. Les data sheets précisent bien que les courants écoulés vers la terre sont de l'ordre de 373 µA en régime permanent. Mais il subsiste les transitoires à la mise sous tension. Dans votre cas il faudrait pouvoir tester, préalablement à la troisième solution, l'onduleur (peut-être en défaut d'isolement) sur l'établi, manipulation peu difficile à faire avec quelques moyens techniques.
21 juillet 2010 à 17:02
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Interdit sans terre, pour éviter la disjonction par différentiel, utiliser un transfo et non un autotransfo, l'onduleur sera donc isolé du secteur EDF et vous pourrez le mettre à la terre sans tout faire sauter.
Ce problème se produit souvent, c'est en général le signe de condensateur de filtrage HF défectueux, attention un onduleur génère beaucoup de perturbation HF qui sont évacuées à la terre par ce condensateurs, ne pas mettre à la terre l'onduleur (et par voie de conséquence l'ordinateur car ce type d'onduleur n'a pas d'isolement galvanique) est à prohiber totalement surtout dans un lieux comme le travail, vous seriez totalement responsable en cas d'électrocution).
21 juillet 2010 à 15:35
  • 1. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 2. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
  • 3. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 4. Problème différentiel disjoncte quand branchement aspirateur
    N°10044 : Bonjour, je suis novice en électricité, j'aimerais comprendre pourquoi mon différentiel disjoncte ? Voilà je viens de faire l'achat d'un aspirateur industriel comme neuf mais quand je le branche le différentiel disjoncte. Il...
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 7. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 8. Problème de disjoncteur dès branchement appareil sur prise cuisine
    N°11989 : Bonsoir, J'écris car j'ai un souci depuis quelques temps et je voulais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner. Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur la prise de ma cuisine et en même temps je fais fonctionner...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
    N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
>>> Résultats suivants pour : Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo >>>
