Montage 6 éclairages extérieurs
Question Forum Electricite : Montage 6 éclairages extérieurs
Bonjour à tous, voilà j'ai relié 6 éclairages extérieurs avec le même neutre, la même terre et j'ai relié chaque éclairage avec une phase indépendante et tout cela en partant d'une boîte de dérivation.
Résultat cela ne fonctionne pas, quelqu'un pourrait-il me dire comment faire ? D'avance je vous en remercie.
20 juillet 2010 à 19:36
Qu'appelez vous une phase indépendante ?
Le mieux serait un petit schéma pour comprendre ce que vous avez fait.
21 juillet 2010 à 08:15
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 3. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 4. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
- N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 7. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 8. Avis montage électrique arrivée différentiel
- N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
- 9. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
