Maison construite sur un piton rocheux mauvaise terre électrique
8594
Problème Electricite : Maison construite sur un piton rocheux mauvaise terre électrique
Bonsoir. Ma maison est installée sur du rocher, le raccordement à la terre électrique n'est pas bon.
Y a-t-il des solutions pour ce cas là ? Différentiel plus sensible etc. Merci.
19 juillet 2010 à 19:20
Astuce 1 d' électricité
11 004 messages
Pour ces cas délicats, il existe des grilles de terre.
Voir par exemple page 26 de ce catalogue
www.forsond.com/pdf/CatalogueForsond_0910.pdf
Sinon il faudra bien entendu des protection 30mA (inutile de mettre moins) et éventuellement une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
20 juillet 2010 à 08:15
Astuce 2 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, quelle valeur avez vous ? , l'utilisation de DDR 30mA est adaptée à cette situation ou la réalisation de prises de terre est difficile compte tenu du sol. Cordialement.
20 juillet 2010 à 07:19
  • 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 5. Location maison avec peu de prise à la terre
    N°24833 : Bonjour, Nous allons louer une maison construite entre 1970 et 1980, malheureusement toutes les prises ne sont pas reliées à la terre. Le propriétaire ne voulant rien faire en travaux, existe-t-il un adaptateur qui nous...
  • 6. Maison à rénover sans prise de terre dans les chambres
    N°8269 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 80 pour la vendre. Actuellement nous butons sur l'électricité... Il nous avait été certifié que les prises dans les chambres malgré leur 2 fiches, étaient munies du...
  • 7. Mise à la terre maison village
    N°16001 : Bonjour, Je rénove de A à Z une maison de village. Concernant la mise à la terre, je n'ai aucun extérieur. Pensez-vous que j'arrive à planter le piquet dans la cave, j'ai peur que ce soit très rocheux. Sinon comment...
  • 8. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
  • 9. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 10. Mise à la terre ferraillage maison neuve
    N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
>>> Résultats suivants pour : Maison construite sur un piton rocheux mauvaise terre électrique >>>
travaux electricite saigneetableau electrique bvpanne filiere electrique viraxprise interrupteur translucide
