Pas de 220 volts sur certaines prises
10084
Problème Forum Electricité : Pas de 220 volts sur certaines prises
Bonjour. Comment expliquez-vous que dans les salles de bain l'alimentation des prises est la suivante :
Phase-neutre : 133 volts
Phase-Terre : 228 volts
Neutre-Terre : 74 volts
et pour toutes les autres prises de la maison la tension est la suivante :
Phase-neutre : 223 volts
Neutre-Terre : 0 volts.
Ce phénomène ferait suite, mais je n'en suis pas sûr, à un court-circuit qui s'est produit sur une rallonge extérieure de 50m utilisée pour alimenter un taille haie.
Rien n'est disjoncté sur mon tableau. Que dois-je vérifier ? Et quelles sont les valeurs de tension que je dois avoir sur mes prises ? Merci.
25 novembre 2010 à 18:56
Réponses 1 Forum électricité
30 138 messages
Bonjour. Vous utilisez un voltmètre numérique. Il semblerait que le neutre SDB soit coupé sur la ligne en défaut.
26 novembre 2010 à 12:42
Réponses 2 Forum électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vous devez avoir un fil Neutre (Bleu) de coupé (boîte, tableau...), attention votre installation actuelle est dangereuse, surtout dans une salle de bains.
26 novembre 2010 à 12:16
Réponses 3 Forum électricité
La question qui se pose avez-vous un disjoncteur différentiel car celui-ci devrait déclencher avec un défaut comme ça.
26 novembre 2010 à 19:45
Réponses 4 Forum électricité
30 138 messages
Bonjour. Un DDR ne peut déclencher que s'il détecte un courant de fuite. Les mesures de tension effectuées par l'internaute ne donnent aucune indication permettant de justifier cette hypothèse.
27 novembre 2010 à 17:36
  • 1. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
  • 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 3. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 4. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
  • 5. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
    N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
  • 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 7. 28 volts CC prises tétrapolaire ?
    N°23949 : Bonjour. Sur le lieu de mon travail il y a des prises 28 volts tétrapolaire. Les électriciens de chantier avec qui je travaille me disent qu'il y a trois phases et un neutre plus la terre. Mais j'ai du mal à y croire car je...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 10. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
>>> Résultats suivants pour : Pas de 220 volts sur certaines prises >>>
lampe a incandescenceprises electriquepb branchement interrupteurecologie eoliennes
