Fonctionnement accumulateur de chaleur symbole ventilateurs
FAQ électricité : Fonctionnement accumulateur de chaleur symbole ventilateurs
Je suis locataire d'un appartement chauffé par deux accumulateurs de chaleur.
Pour les mettre en marche j'ai bien compris qu'il fallait actionner les fusibles sur le tableau électrique.
Mais à côté de ces fusibles il y en a un autre sur lequel est représenté un "ventilateur".
Lorsque je les mets en marche les accumulateurs "ronronnent".
A quoi correspond ce symbole de ventilateurs ?
Les accumulateurs fonctionneront-ils si je ne mets en marche que leurs fusibles sans mettre celui sur lequel se trouve le ventilateur ? Merci. (26/11/10)
Voici une photo :
Voici une photo :
26 novembre 2010 à 21:34
Conseil Forum 1
Le circuit accumulateur se met en marche la nuit et permet d'accumuler la chaleur à tarif réduit.
Le circuit ventilateur permet de diffuser pendant la journée (grâce à la ventilation) la chaleur accumulée la nuit dans le radiateur.
27 novembre 2010 à 14:03
Conseil Forum 2
Le symbole ventilation, sur le disjoncteur (4ème, en partant de la droite) doit être une VMC, donc je pense rien à voir avec le chauffage, qui est continuellement en fonctionnement, normal.
Pour les chauffages à accumulation, le disjoncteur doit être tout le temps enclenché, ce type de chauffage accumule en principe pendant les heures creuses une quantité de chaleur qui est restituée la journée par lintermédiaire d'un ventilateur si nécessaire, c'est à dire en cas de température basse dans la pièce par l'enclenchement d'un thermostat d'ambiance situé dans un endroit judicieusement choisi et afin d'arriver à la température voulue le plus rapidement possible. Vous pouvez couper ce mode ventilation par un bouton situé sur ces chauffages, ainsi chauffent uniquement en statique. Cordialement.
28 novembre 2010 à 11:33
- 1. Problème radiateurs électriques accumulateur
- N°12347 : Bonjour Je viens d'acquérir un accumulateur de marque "fabricant de radiateurs électriques", modèle ADR4 et de puissance 4 kW, il a un peu près 12 ans (selon le vendeur). Alors je l'ai testé, avant de le monter,...
- 2. Signal pilote pour accumulateur de chaleur
- N°17101 : Bonjour ! Je viens de récupérer un accumulateur de chaleur STIEBEL ELTRON ETS 208S qui permet de charger / emmagasiner la chaleur pendant les heures creuses. Je vois que pour le pilotage de l'enclenchement de la chaleur, il...
- 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 4. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 5. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 6. Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
- N°20072 : Bonjour. J'ai maladroitement ajouté ma question à celle de scaramouche84 "problème-branchement-fils". Mes excuses, je croyais que cela rentrait dans la même problématique et que mon pseudo suivrait... Je veux utiliser...
- 7. Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
- N°13344 : Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00. Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au...
- 8. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 9. Fonctionnement horloge électrique Legrand
- N°15230 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement d'une telle horloge ? Cette dernière gère l'allumage de lampadaires dans une copropriété. D'avance merci. Très cordialement.
- 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
