Raccordement électrique double interrupteur
10086
Question Bricolage : Raccordement électrique double interrupteur
Bonjour, je souhaite pouvoir commander l'allumage de deux points lumineux dans ma cuisine grâce à un double interrupteur mais je ne trouve pas le montage à effectuer. Merci par avance de me venir en aide.
Ci-joint la photo. (26/11/10)
Voici la photo :
raccordement double interrupteur
26 novembre 2010 à 15:06
Conseils 1 Dépannage
il faut raccorder la phase sur L1 et L2, pour la trouver prenez un voltmètre entre la terre et celle-ci : 220 Volts et les 2 autres fil avec la terre 0 Volt, les 2 autres fils sont les retour de lampe à brancher sur les contact NO des 2 interrupteurs.
28 novembre 2010 à 18:13
  • 1. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 2. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
    N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
  • 3. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 4. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 5. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 6. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 7. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 8. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 9. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
    N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
  • 10. Raccordement interrupteur va et vient simple insoluble
    N°19518 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover mon installation électrique et j'ai un problème de raccordement pour deux interrupteurs. Entrée : interrupteur va et vient simple pour allumer l'applique de l'entrée. Salon :...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique double interrupteur >>>
