Raccordement interrupteur va et vient simple insoluble
Question Forum Électricité : Raccordement interrupteur va et vient simple insoluble
Je suis en train de rénover mon installation électrique et j'ai un problème de raccordement pour deux interrupteurs.
Entrée : interrupteur va et vient simple pour allumer l'applique de l'entrée.
Salon : interrupteur double : 1 bouton doit être branché en va et vient pour commander l'applique de l'entrée / 1 bouton doit être utilisé en interrupteur simple pour commander la lumière de la cuisine.
J'ai fait plusieurs combinaisons mais je ne trouve pas celle qui me permet de faire fonctionner mon installation comme souhaité.
Quand le va et vient de l'applique de l'entrée fonctionne, le 2ème bouton du double interrupteur ne commande plus la lumière de la cuisine et inversement...
Quelqu'un a une idée du branchement à effectuer ? (les interrupteurs sont de type Castorama Kalya : Le premier simple, le deuxième double).
Un grand merci à vous d'avance.
07 novembre 2019 à 12:15
Forum électricité réponse 2
Il faut donc que vous commenciez par effectuer des relevés, des contrôles de continuité, afin d'élaborer les schémas de raccordement des matériels en présence.
En rénovation ce peut être difficile, mais il n'y a pas moyen de faire autrement.
Pour ce qui concerne les matériels, il est préférable de vous équiper avec des marques reconnues, et non des marques de grandes surfaces de bricolage. Sinon, votre rénovation n'aura pas la qualité qu'elle devrait présenter.
Bref, donnez-vous les moyens pour effectuer une rénovation de qualité. Ce sera difficile si vous êtes éloigné du métier.
Citation :C'est une bonne idée, mais si vous n'arrivez pas à identifier les circuits en présence et voir quelles sont les fonctions qu'ils assurent vous risquez d'arriver très vite dans une impasse. Le travail préparatoire est indispensable, et on n'improvise pas.
Citation :Hélas non, sans relevés sur place ce n'est pas possible.
Quelqu'un à une idée du branchement à effectuer ?
Citation :On ne fait pas de branchements au hasard.
07 novembre 2019 à 13:47
Forum électricité réponse 3
Bonjour et merci à vous deux pour ces réponses.
Je ne suis plus sur place (je retourne à mon chantier lundi) et j'ai oublié de prendre des photos mais de mémoire, et au vu du schéma de CMT, je pense qu'il me manque un fil navette entre les deux interrupteurs car je n'ai qu'un fil rouge qui arrive au 2ème interrupteur (et un qui repart vers la lampe de la cuisine).
L'installation est encastrée donc à moins de tout casser, il m'est difficile d'identifier tout le schéma...
Si l'absence du 2ème fil navette est confirmé, j'opterai pour 2 interrupteurs simples sans va et vient, tant pis, ce n'est pas grave.
Merci à vous les 2 pour vos réponses et pour le schéma.
Très cordialement,
Allie
Très cordialement,
Allie
07 novembre 2019 à 16:30
Forum électricité réponse 4
Si vous ne vous en sortez pas, il reste les solutions radio, mais nettement plus cher (2 émetteurs, 2 récepteurs).
07 novembre 2019 à 18:33
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 6. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 7. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
- N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
- 8. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 9. Raccordement interrupteur classique sur interrupteur va et vient
- N°3913 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite installer un éclairage extérieur en me raccordant sur un double va et vient. Sur ce va et vient, j'ai un fil sur lequel il y a du courant tout le temps et les autres fils sont "en fonction"...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
