Signal pilote pour accumulateur de chaleur
17101
Question Forum Électricité : Signal pilote pour accumulateur de chaleur
Maraccu
Maraccu
2 messages
Bonjour !
Je viens de récupérer un accumulateur de chaleur STIEBEL ELTRON ETS 208S qui permet de charger / emmagasiner la chaleur pendant les heures creuses.
Je vois que pour le pilotage de l'enclenchement de la chaleur, il est attendu le signal suivant (copié / collé de la doc) :
Raccordement à un signal de commande en continu (DC) (borne X13)
Si l’installation est pilotée par un signal de commande en tension continue (de 0,91 V à 1,43 V) ce signal devra se raccorder aux bornes, DC + (pole positive) et DC - (pole négative). Veuillez respecter la polarité !
Je souhaiterais connecter une horloge horaire programmable (et non pas me caler sur l'interrupteur HP/HC d'ERDF) pour garder la main sur le créneau que j'aurais défini à la charge.
Quelle horloge puis-je acheter pour intégrer ça dans mon tableau électrique ?
Je vois des horloges 12V DC, mais la tension attendue est entre 0,93 et 1,43 V. Comment faire ? Parle t-on des mêmes tensions ?
Et enfin, quel type de connecteur dois-je mettre selon vous sur X13 ?
Merci d'avance. smile
09 août 2017 à 18:47
30 142 messages
Bonjour Maraccu. Votre question est trop spécialisée pour qu'une réponse circonstanciée puisse être apportée.
En cherchant un peu sur le net, on arrive finalement ici https://www.stiebel-eltron.fr/fr/page-d-accueil.html où vous trouverez adresse, un numéro de hot-line, et peut-être une solution à votre problème à terme.
12 V DC est certainement la tension d'alimentation de l'interrupteur horaire.
Vous n'avez peut-être pas fait une affaire en récupérant cet appareil. D'autre part, le double tarif HP / HC ne rapporte plus rien depuis quelques mois. Des simulations ont déjà été effectuées sur le forum. Le gain sur une année tend vers zéro.
10 août 2017 à 09:42
Maraccu
Maraccu
2 messages
Merci GL. Pourriez-vous me pointer les simulations faites sur le forum, je ne les trouve pas au travers du moteur de recherche.
Aujourd'hui j'ai vu qu'il fallait consommer 60% en heures creuses pour que le système HC/HP en vaille la peine.
Nous sommes plus vers 70% donc pour le moment nous restons gagnant.
OK pour les 12V qui semblent être la tension d'alimentation.
Ceci dit je ne sais pas encore comment connecter les deux bornes DC+ et DC- de l'accu sur une horloge horaire.
10 août 2017 à 10:51
30 142 messages
Bien reçu Marracu. Je ne sais plus où cette simulation a été faite, peut-être par l'ami CMT dans le cadre d'une question technique.
Mais vous pouvez la faire vous même en tenant compte du prix de l'abonnement HP/HC et des taxes fort nombreuses, du cout de l'énergie, pour une consommation estimée en HP et HC. Puis vous faites la même chose pour un contrat simple tarif.
Compte tenu de la vie dans l'habitat, on consomme plus en HP qu'en HC. Peut-être qu'avec un accumulateur qui ne consommerait qu'en HC, avec une restitution par ventilation en HP, la consommation correspondrait-elle à la vôtre. Mais la mise de fond au départ est importante. D'autre part, le confort n'est peut-être pas le même qu'avec des radiateurs modernes rayonnants à inertie.
Vous faites au mieux.
Pour le moment le système est à l'arrêt. Le principe général est :
- accumulation la nuit, commande par relais 175 Hz comme un chauffe-eau.
- restitution par ventilation déclenchée par un thermostat dans la pièce le jour. A la limite une horloge programmable permet la ventilation pendant des périodes horaires choisies.
Il y a peut-être des variantes.
10 août 2017 à 11:21
  • 1. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
    N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
  • 2. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
    N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
  • 3. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
    N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
  • 4. Fonctionnement accumulateur de chaleur symbole ventilateurs
    N°10085 : Bonjour. Je suis locataire d'un appartement chauffé par deux accumulateurs de chaleur. Pour les mettre en marche j'ai bien compris qu'il fallait actionner les fusibles sur le tableau électrique. Mais à côté de ces fusibles il...
  • 5. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 8. Protection fil pilote Tywatt 30
    N°6294 : Bonjour Je souhaite utiliser l'information du fil pilote HC pilotant le fonctionnement d'un ballon d'eau (via un module Legrand 03875) pour un indicateur de consommation Tywatt 30 d'une pompe à chaleur récemment installée. La...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
>>> Résultats suivants pour : Signal pilote pour accumulateur de chaleur >>>
