Installer 2 départs sous un NG16N Merlin Gérin
11436
Question Electricité : Installer 2 départs sous un NG16N Merlin Gérin
Bonjour. Est-il possible de mettre 2 départs sous un NG160 N de chez Merlin Gérin, sans passer par un répartiteur.
Un départ c'est un tableau électrique, et l'autre départ c'est une alimentation vers un bloc Vigi NG125 16A pour un extracteur d'air. Merci
08 février 2011 à 18:40
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je me pose des questions : sous un 160N c'est du 50², ce qui n'est pas 2x25² du fait que les câbles ne vont pas au même endroit ; pourquoi un DJ 125A réglé à 16A, 16A=2.5², comment je serre ce conducteur dans les cages. Cordialement.
09 février 2011 à 06:10
Conseils Forum 2
NG 125 je me suis trompé. Je pense aller du jeu de barre au NG 125 avec bloc vigi.
09 février 2011 à 21:49
Conseils Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, donc il n'y a plus qu'un départ sous le 160A, donc 50² mini. Cordialement.
12 février 2011 à 07:57
  • 1. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
    N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
  • 2. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
    N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
  • 3. Comment installer disjoncteur Merlin Gerin déclic
    N°11638 : Bonjour, je veux rajouter des prises électriques dans mon garage. Le tableau électrique est équipé de disjoncteurs Merlin Gerin déclic 9. Il reste des emplacements libres. Comment faire pour rajouter un disjoncteur sur le...
  • 4. Remplacement ID Merlin Gerin 15250
    N°17261 : Bonjour, J'aurais besoin de précieux conseils concernant le remplacement de 2 ID Merlin Gerin 15250 300 mA par des ID 30 mA. J'ai acquis un Merlin Gerin 30mA 63A 23162, est-ce que cela conviendrait ? Ou quelles sont les...
  • 5. Comment brancher un délesteur Merlin Gérin 15906
    N°11459 : Bonjour. Je viens d'acheter un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies. Pourriez-vous m'aider, comment doit-on le brancher, je veux délester un circuit de climatisation réversible, un circuit chauffe-eau, peut-être aussi...
  • 6. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
    N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
  • 7. Compatibilité délesteur Merlin Gérin réf 15906 et radiateurs électroniques
    N°14346 : Bonjour, Je viens de lire dans votre forum une question identique ou presque, mais je ne trouve pas la réponse pour mon problème. J'ai une installation avec un délesteur Merlin Gérin réf 15906 4 voies suivie de contacteurs...
  • 8. Comment régler une horloge Merlin Gerin
    N°19647 : Bonjour à tous. Je suis incompétente en électricité désolée.:biggrin: Je galère dans une maison construite il y a 27 ans, (je suis locataire). Il y a un compteur Merlin Gérin ref: multi 9 DB 90. Il possède une...
  • 9. Remplacer télérupteur Merlin Gerin
    N°18313 : Bonjour Je souhaiterais remplacer un télérupteur Merlin Gerin (celui de droite sur la photo). Je n'y connais rien en électricité. Pouvez-vous me conseiller car je sais que la marque Merlin Gerin n'existe pas. J'ai fait 3...
  • 10. Merlin Gerin Multi9 CT avec panneaux solaires
    N°22302 : Bonjour. Je m’excuse pour mon mauvais français : nous venons de venir des Pays-Bas. Nous avons récemment installé des panneaux solaires. Le "cumulus" (Atlantic - 300 Litres) a été aménagé pour être réchauffé avec...
>>> Résultats suivants pour : Installer 2 départs sous un NG16N Merlin Gérin >>>
brancher variateur eclairageremplacer fil electrique fer a repassertableau installation electrique monophaseevoiture electrique 50 ans
