120 Volt sur le fil pour ma prise mais rien ne fonctionne
7510
Astuce Forum electricite : 120 Volt sur le fil pour ma prise mais rien ne fonctionne
Bonjour !
J'ai une pièce entière qui ne fonctionne pas.
Le disjoncteur est fermé, j'ai du 120 volts entre mon fil noir et ma mise à la terre (ground) à l'arrivée de mon interrupteur unipolaire.
J'essaie une prise électrique régulière, même chose j'ai 120 volts fil noir et m. a. l. t, je branche une lampe et rien ne marche.
Est-ce normal que j'aie 0 volt entre mon fil blanc (neutre) et mon fil noir (hot) ?
Sinon, est-ce que le problème serait la continuité de mon fil blanc ?
J'ai vérifié la connexion à mon panneau électrique et le fil blanc de ce circuit est relié au bon endroit.
13 février 2010 à 19:20
Conseils Forum 1
PL
PL
13 550 messages
Vous avez un fil de coupé quelque part sur la ligne, il faut chercher où cela se trouve.
Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:18
Conseils Forum 2
30 142 messages
Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. Le fil blanc est de neutre et le fil noir correspond à la phase (ou fil vivant) d'une distribution 120 V. Si vous mesurez une tension avec un voltmètre numérique, celui ci peut indiquer des valeurs erronées (voir question 6847 et les nombreux liens). 0 volt entre le blanc et le noir est anormal, vous devez trouver 120 V. Il faut vérifier la continuité des fils blanc (principalement) et noir depuis votre tableau et également en sortie de disjoncteur. Utilisez de préférence un voltmètre analogique et une lampe témoin.
14 février 2010 à 10:05
Conseils Forum 3
Bonjour, laissez de côté votre contrôleur et utilisez la bonne vieille douille avec deux fils.
Recherchez du côté de vos disjoncteurs ou fusibles, regardez si vos fils neutres (bleu) sont bien connectés dans le cas où ils sont tous sur une barrette unique.
En principe, vos sécurités servent à plusieurs points lumineux. Bonne recherche. l'ancien BB 14/2/2010
14 février 2010 à 18:08
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 6. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
>>> Résultats suivants pour : 120 Volt sur le fil pour ma prise mais rien ne fonctionne >>>
branchement dominoconnexion circuit meuleusefournitures travaux electriqueeclairage spot 03
