Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
24968
Question Forum Électricité : Câblage télérupteur sur un relais d'alarme
mimi1255
mimi1255
20 messages
Je souhaite brancher un relais sur mon alarme Vesta, relais WEPC-1.
Et alimenter un télérupteur pour pouvoir piloter l'éclairage à partir de ce relais mais aussi depuis un bouton poussoir.
Comment peut-on câbler cela ?
Auriez-vous la possibilité de me transmettre un schéma svp pour m'aider ?
Car je ne veux pas faire de bêtise avec les tensions pour alimenter la bobine du télérupteur.
Je n'ai pas encore acheté le télérupteur car je voudrais savoir comment raccorder avant, pour être certain que c'est OK.
21 décembre 2023 à 15:06
Bob
Bob
2 513 messages
II faudrait des compléments d'info sur votre carte relais WEPC-1, j'ai vu qu'elle possède 4 contacts inverseurs secs, mais peuvent-ils être programmés pour être temporisé pour se couper après alarme ou fonctionnent-ils que pendant la durée d'alarme ?
Pour la commande du télérupteur il ne faut qu'une impulsion pour allumer et une autre pour couper, la bobine ne doit pas rester sous tension.
Peut-être faudra t-il ajouter un relais tempo type CMFR 66 qui serait piloté par la carte WEPC-1 branché en parallèle pour la commande de l'éclairage extérieur et avoir le télérupteur avec son poussoir de commande pour ce même éclairage en dehors des alarmes.
Est-ce bien ce que vous voulez ?
N’hésitez pas sur les détails.
23 décembre 2023 à 13:57
30 137 messages
La solution du télérupteur (relais bistable) ne semble pas la bonne, car la position du contact n'est jamais sûre. Un relais temporisé serait préférable.
Un télérupteur c'est une bobine et un contact à deux états stables.
D'autre part il n'est pas certain que vous maitrisiez les techniques relatives à ces petits automatismes puisque vous désirez un montage clés en mains, comme vous demandez ici et sur d'autres sites où des éléments de réponse vous sont suggérés.
L'intérêt de ce type de montage est de pouvoir le mettre en œuvre et le mettre au point, voire le dépanner.
Et pour cela juste compter sur vous même.
On imagine le montage sur le papier d'après le cahier des charges défini, puis on l'essaie en fils volants sur l'établi. Ensuite il sera possible de l'inclure dans un procédé. On n'opère jamais directement.
23 décembre 2023 à 14:31
mimi1255
mimi1255
20 messages
Désolé pour ma réponse tardive, je viens d'avoir plus d'informations concernant la carte WEPC-1.
Elle peut donc fonctionner en impulsion (donc envoi d'une impulsion au moment du déclenchement de l'alarme) ou en mode marche/arrêt (donc contact fermé tout le temps que l'alarme sonne).
Les contacts ne peuvent pas être temporisés.
Je pense que l'idée de coupler une minuterie pour la partie alarme et un télérupteur pour la partie bouton de commande est la bonne mais comment câbler l'ensemble svp ?
Merci beaucoup.
26 décembre 2023 à 20:19
Bob
Bob
2 513 messages
Donc, avec ces compléments d'informations, l'idée du relais temporisé pour maintenir l'éclairage un peu plus longtemps que l'alarme, si vous le souhaitez, semble être une solution.
Ce type de relais doit être alimenté en permanence. Vous pouvez vous servir de l'entrée B1 pour déclencher la temporisation à l'aide d'un contact sec de votre carte WEPC-1.
Pour ce qui est de l'éclairage, le contact sec du relais et le contact sec du télérupteur sont en parallèle, ainsi l'éclairage peut être utilisé avec le télérupteur en dehors de l'alarme.
relais wepc alarme avec relais temporisé pour éclairage
27 décembre 2023 à 20:01
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
    N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
  • 3. Câblage télérupteur bipolaire
    N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
  • 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 5. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 6. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
    N°25047 : Bonjour à tous. De nombreuses personnes cherchent à changer son télérupteur mais en navigant sur ce site je ne trouve pas de solution à mon problème... Ci-dessous la photo du télérupteur d'origine ainsi que la photo...
  • 8. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 9. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 10. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Câblage télérupteur sur un relais d'alarme >>>
