Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
Question Forum Électricité : Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP
Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs filaires.
Or je vais utiliser des poussoirs radio Yokis YOKTLM4T45P pour piloter un éclairage via le télérupteur.
Dans ce cas, quel est le schéma de câblage complet du télérupteur, incluant le câblage du disjoncteur 10A au télérupteur et le raccordement de l'éclairage sur le télérupteur ?
Sylvain.
Sylvain.
29 décembre 2016 à 19:07
Il suffit de ne pas raccorder les boutons poussoirs, donc en particulier par le fil gris qui est en 1.
29 décembre 2016 à 20:53
Oui c'est cela.
29 décembre 2016 à 22:59
Un petit conseil si vous avez 2 fils à mettre sur une borne.
Préférez les bornes du disjoncteur au bornes du télérupteur, car elles ont une capacité plus grande.
30 décembre 2016 à 08:28
J'ai câblé selon le schéma ci-dessus, avec des Wagos (ce qui résout le problème du nombre de fils par bornes) et ça fonctionne parfaitement.
Avec les poussoirs émetteurs et les télécommandes Yokis, je peux piloter les télérupteurs sur un tableau secondaire dans le garage depuis la maison et même depuis le fin fond du jardin (à plus de 50 mètres).
Merci énormément pour les conseils. Je saurai où m'adresser pour les prochaines questions !
30 décembre 2016 à 18:41
Merci pour le retour d'expérience.
30 décembre 2016 à 18:48
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
30 décembre 2016 à 18:49
Bonjour tout le monde.
En premier lieu je tiens à remercier les personnes qui répondent sur le forum et dont l'aide est précieuse pour le novice que je suis (et la cagnotte est entièrement justifiée).
Je suis actuellement entrain de réaliser mon tableau électrique (le début à été fait par un électricien qui a disparu de la circulation !!!) et je dois mettre des Yokis MTR2000MRP.
J'ai trouvé le schéma de "fons Enville" qui me conviendrait (je dois brancher des led et les faire fonctionner avec une télécommande) mais je fais un blocage sur le schéma, je ne comprends pas les ronds bleu et rouge (désolé pour cette question stupide aux yeux de certains).
Pour le rouge cela veut dire que la phase part du disjoncteur et arrive en 2 et repars de 2 en extérieur pour aller via un autre fil extérieur en 4 ? est-ce bien cela ?
Pour le bleu le fil part du neutre disjoncteur arrive en 3 et repart du 3 en extérieur pour aller au neutre du led et la phase du led revient sur le 6 du télérupteur ? est-ce bien cela ?
Merci d'avance pour votre réponse et bonne journée.
04 juillet 2023 à 15:37
Les ronds signifient que les fils sont connectés entre eux.
Soit via un domino ou une borne type Wago
Soit directement par repiquage sur la borne du télérupteur (si elle est suffisamment grosse).
04 juillet 2023 à 18:10
Ou directement sur le disjoncteur.
04 juillet 2023 à 18:11
Bonsoir,merci CMT pour votre réponse et votre réactivité.
Donc si je comprends bien, je vais partir du disjoncteur avec deux fils sur la phase, un qui ira en 2 du Yokis et un autre qui ira en 4 du Yokis.
Je vais tester cela.
Encore merci et bonne soirée.
04 juillet 2023 à 20:33
Oui c'est cela.
Même principe pour le neutre en 3 et lampe.
04 juillet 2023 à 21:49
Attention 2 fils maxi par borne.
04 juillet 2023 à 21:50
Merci beaucoup bonne soirée.
- 1. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
- N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
- 2. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 3. Conseils câblage télérupteur Yokis MTR500E
- N°17718 : Bonsoir à tous, Je viens vous demander de l'aide parce que je suis dans la M....... La famille réveillonne à la maison. Mon beau père étant mal voyant, je me suis décidé à lui monter un système avec télérupteur...
- 4. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 6. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 10. Remplacer télérupteur par télérupteur temporisé Yokis MTT500E
- N°16464 : Bonjour. J'ai un ancien télérupteur dans une boite qui marche encore et je veux mettre un télérupteur temporisé Yokis MTT500E pour faire une minuterie. Je n'arrive pas à repairer les fils dans la boite pour remettre le...
