Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
Conseils branchements électrique : Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme je suis pas très doué en électricité je viens prendre des conseils. Merci.
10 avril 2014 à 01:25
Branchement thermostat réponse 1
Bonjour Eric (dans l'Oise ?). Votre projet est irréaliste. Un thermoplongeur est prévu pour fonctionner dans du liquide, la transmission de chaleur se faisant par conduction. Et 1 800 W c'est beaucoup.
Sur le net on trouve des couveuses toutes faites peu chères ou d'autres fabriquées maison utilisant des lampes infrarouges ou d'autres résistances de quelques dizaines de watts. Il faut pouvoir contrôler hygrométrie et température, et assurer une circulation d'air.
10 avril 2014 à 08:02
Branchement thermostat réponse 2
OK donc j'opterai pour un chauffage avec 2 ampoules, et pour cela j'ai un variateur Bodner avec 1 fiche écrit L1 et une autre écrit L2, comment je dois brancher les 2 ampoules au variateur.
10 avril 2014 à 12:15
Branchement thermostat réponse 3
Bien reçu. Vous les branchez en parallèle. En réalité, le variateur est en série avec le groupement de lampes. Cela se voit normalement sur le bornier du variateur.
Mais L1 et L2 ne sont pas des indications significatives derrière l'écran. Il faudrait joindre la notice du produit lors d'un prochain envoi.
Inspirez vous des réalisations trouvées sur le net. Sinon vous risquez de faire cuire les œufs.
Voyez également si la dépense en vaut la peine.
Cordialement
Cordialement
10 avril 2014 à 13:42
Branchement thermostat réponse 4
Comme prévu voici la notice.
11 avril 2014 à 23:23
Branchement thermostat réponse 5
Bonjour, nous n'avons pas reçu la notice. Cordialement.
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Vacances à Étretat" (Kodak TRI-X 400 Nikon, Nikkormat). Toujours dans la série de photos souvenirs Étretat. Pour beaucoup d'enfants la mer était représentée par une photo qu'ils pouvaient voir en classe à l'école communale (Les Falaises d'Étretat - L'aiguille creuse). Pour certains d'entre eux, leur première découverte avec la mer fut la plage de galets de la ville d'Étretat.
Photo Patrice Faro
11 avril 2014 à 23:28
Branchement thermostat réponse 6
Voici la photo de la notice du variateur Bodner.
12 avril 2014 à 00:15
Branchement thermostat réponse 7
Bien reçu. Vous connectez la lampe conformément au schéma : neutre direct à la lampe ; autre borne de la lampe sur L1 ; phase directe sur L2.
Pas certain que vous ayez fait une affaire. Mais rien ne vous empêche d'essayer.
Cordialement;
Cordialement;
12 avril 2014 à 00:27
- 1. Brancher résistance grill panini sur thermostat de couveuse
- N°20168 : Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais brancher une résistance de grill panini sur un thermostat de couveuse 220v xm 18 ou xh-w3001 Merci ?
- 2. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 3. Branchement thermostat sur lampe chauffante
- N°13838 : Bonjour. Je suis en train de réaliser une couveuse pour mes œufs de poules et je vais faire chauffer le caisson avec une lampe chauffante à 37° constant et j'aimerai réguler la t° avec un thermostat d'ambiance que j'ai...
- 4. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 6. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 7. Friteuse électrique protections et section du câble
- N°19300 : Bonjour à tous. J'ai un bloc résistance de friteuse qui comporte trois résistances. Les 3 résistances faisant 12.5 ohms chacune branchées en parallèle (230 volts) j'ai normalement une résistance équivalente de 12,5...
- 8. Résistance controlée par thermomètre et thermostat pour poussins
- N°5086 : Bonsoir à toute et à tous, Je suis en train de fabriquer une couveuse à poussin et je voudrais savoir comment installer en série un thermomètre et un thermostat qui contrôlent la chaleur de la couveuse. Merci d'avance.
- 9. Brancher résistance cumulus
- N°23002 : Bonjour. Sur un cumulus 200 litres résistance blindée, il y a une toute petite résistance 1 ohm, je pense entre une borne mais l'autre côté je ne sais pas où elle est branchée ? Pourriez-vous éclairer ma...
- 10. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
