Branchement thermostat sur lampe chauffante
13838
Question installation électrique : Branchement thermostat sur lampe chauffante
tony07
tony07
2 messages
Je suis en train de réaliser une couveuse pour mes œufs de poules et je vais faire chauffer le caisson avec une lampe chauffante à 37° constant et j'aimerai réguler la t° avec un thermostat d'ambiance que j'ai acheté dans un grand magasin de bricolage.
Mais moi et l'électricité ça fait deux, et la notice me dit de me référer à la notice de l'appareil chauffant pour les fils pilote. sad
Je n'ai que deux prises sur le thermostat 1 et 2, ça correspond à quoi ?
Je fais quoi avec ma phase et mon neutre.
Merci pour votre aide, le coq arrive bientôt biggrin
brancher thermostat pour une couveuseSchéma branchement thermostat couveuse 02
27 septembre 2014 à 17:13
Réponse 1 Brancher thermostat couveuse
popy54
popy54
Je ne pense pas qu'un thermostat d'ambiance puisse monter jusque 37°.
27 septembre 2014 à 19:01
Réponse 2 Brancher thermostat couveuse
30 093 messages
Bonjour. Vous avez acheté un thermostat de commande de chauffage domestique, conçu pour des températures supportables par l'humain, et non adaptées pour les œufs à faire éclore.
1 et 2 sont les bornes d'un simple contact qui doit s’ouvrir quand la température ambiante atteint la température de consigne.
Ce thermostat nécessite d'être alimenté par deux piles AAA.. Sauf erreur d'interprétation, ce contact ne peut commuter que 2 A au maximum.
Sur le marché on trouve des couveuses fiables toutes faites. A priori ce thermostat ne conviendra pas.
Il faudrait connaitre les caractéristiques de la lampe.
27 septembre 2014 à 19:16
Réponse 3 Brancher thermostat couveuse
tony07
tony07
2 messages
Merci à vous.
Je crois que je vais le faire traditionnellement, avec une poule et si ça ne marche pas ou si il y a beaucoup de perte les prochaines fois, ce sera couveuse électrique toute faite, mais je trouve qu'il y a moins de charme qu'avec une couveuse faite maison. smile
28 septembre 2014 à 06:50
Réponse 4 Brancher thermostat couveuse
30 093 messages
Bien reçu.
...je trouve qu'il y a moins de charme...
C'est vrai, mais maintenir la température constante sans qu'il y ait de points chauds est difficile. Peut-être qu'il faudrait brasser l'air chaud. Inspirez vous de modèles tout faits si vous en connaissez.
Mais sinon la méthode de la poule a fait ses preuves, tout dépend du nombre d’œufs à incuber.
Bonne idée, mais difficile à réaliser.
Cordialement..
28 septembre 2014 à 09:48
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
    N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
  • 3. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 5. Thermostat de dalle chauffante
    N°2783 : Dans ma véranda, j'ai un chauffage par câble dans la dalle. Je souhaite brancher un thermostat ou un programmateur que je possède. Les fils de branchement sont : 1 rouge, 1 marron, et 4 bleu clair. Le thermostat a 5 connexions :...
  • 6. Remplacement thermostat mécanique Atlantic par un thermostat digital
    N°17532 : Bonjour à tous. J'aimerai changer mon ancien thermostat mécanique Atlantic par un digital Atlantic que j'ai acheté. Je ne suis pas sûr des branchements autres que neutre et phase et fp. J'ai testé les bornes en off et on....
  • 7. Branchement résistance chauffante
    N°15851 : Bonjour, J'ai besoin de conseil pour installer une Résistance Chauffante de 5,5kW ULWD J'ai besoin de régler la résistance pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ? Je voudrais que la résistance...
  • 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 9. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 10. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat sur lampe chauffante >>>
