Branchement résistance chauffante
Question Forum Électricité : Branchement résistance chauffante
J'ai besoin de conseil pour installer une Résistance Chauffante de 5,5kW ULWD
J'ai besoin de régler la résistance pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ?
Je voudrais que la résistance soit libre, est-ce dangereux ?
Je dois chauffer une cuve d'eau pour mon métier, merci.
22 septembre 2016 à 21:30
À ce jour 73 019 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
22 septembre 2016 à 22:25
Bonjour. Pour répondre à votre question il faut plus que 3 lignes de description succincte.
Bref, il faudrait un cahier des charges détaillé, qui permettrait ensuite d'élaborer le projet.
En effet, à votre question "est-ce dangereux ? ", on peut répondre oui, car il pourrait y avoir danger pour l'équipement et les personnes.
La résistance avec la référence que vous mentionnez nous est inconnue.
On peut comprendre qu'il s'agit de fournir une eau à température régulée.
L'équipement nécessaire devra asservir la température de l'eau à la consigne que vous aurez choisie.
Il ne suffit pas de tremper un thermoplongeur dans la cuve.
Il existe des sociétés spécialisées dans ce type d'équipement à caractère industriel.
23 septembre 2016 à 07:58
Les calculs ont été effectués, j'ai juste besoin de l'aide pour le branchement de cette résistance.
Pour la référence de cette résistance :
- 5500W à 240V (23A)
- Longueur développée de la résistance d’environ 1,5m qui donne une densité de watt très bas d’environ 11,2 W/cm².
- Longueur de 340mm.
http://www.microbrassage.com/produits/resistance-chauffante-55kw/
23 septembre 2016 à 09:00
Si fixée en fond de cuve et libre d'accès au contact des mains oui dans ce cas c'est très dangereux aussi (risque de brûlures) car votre résistance sera beaucoup plus chaude que la température que vous avez programmée à 78° ce qui est très très chaud et insupportable pour des mains.
Citation :Oui et même un thermostat plongeant dont le bulbe serait placé dans un doigt avec sécurité de surchauffe comme pour un chauffe eau électrique + une mise à la terre de la cuve et de cette résistance blindée et une protection disjoncteur 25A DDR 30mA pour la protection des personnes
Citation :Que voulez-vous dire par libre ? là on manque d'information, est-elle fixée sur la cuve ? seulement plongée dans la cuve ??
23 septembre 2016 à 17:25
Désolé de ne pas être revenu plus tôt mais beaucoup de travail.
Pour en revenir sur tout ça j'ai :
- une résistance 5,5kW 23A mono
- un relais avec sonde dans un doigt de gants.
J'ai besoin de chauffer de l'eau la résistance est fixée en fond de cuve le doigt de gants soudé.
J'ai un disjoncteur 25A.
Je voudrais en réglant mon relais à 80c° que cela chauffe jusqu’à 80°c.
On m'a conseillé un relais car le relais sur la sonde supporte 10A, j'ai donc cherché des relais de puissance pour gérer tout ça et je me suis demandé si je ne peux pas utiliser un contacteur chauffe eau ? (bobine protégée par un 2A).
J'ai un peu de mal à savoir comment brancher tout ça.
Je peux vous mettre des photos de tous les organes que je voudrais relier.
Merci de votre aide.
10 janvier 2017 à 22:20
- 1. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
- N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
- 2. Branchement voyant indicateur de rupture résistance chauffante
- N°6703 : Comment peut-on brancher des voyants pour le contrôle de rupture de chacune des 8 résistances de 1200W 220V branchées en parallèles sur une plaque chauffante ?
- 3. Section de câble pour branchement résistance 9kW en 380 tri
- N°4244 : Bonjour. Quelle section de câble faut-il utiliser pour le branchement d'une résistance de 9 kw en 380 v triphasé avec une longueur de 30m ? Merci.
- 4. Branchement nouvelles pompes de cyclage Siemens Bosch
- N°18897 : Les anciennes pompes 2009 ont trois fils qui alimentent la résistance chauffante, la nouvelle n'a que deux fils. Que faire de ce troisième fil quand on a une ancienne carte et une nouvelle pompe ? Mon lave vaisselle est un...
- 5. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
- N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
- 6. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 7. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 8. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
- N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
- 9. Schéma électrique branchement d'une plinthe chauffante
- N°14204 : Bonjour à toutes et tous. Je suis entrain d'installer une plinthe chauffante de marque Best Board (deux éléments à relier entre eux) et je souhaiterais avoir votre avis, car le schéma de montage n'est pas clair. J'ai bien...
- 10. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
