Information sur le branchement d'un MUR3
Question Forum Électricité : Information sur le branchement d'un MUR3
Bonsoir à tous,
Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose !
Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3.
Il faudrait qu'elle se déclenche en même temps que le brûleur et se coupe après un laps de temps donné après la coupure du brûleur !
Une âme charitable pourrait-elle me faire un schéma ???
Merci à tous.
Merci à tous.
22 septembre 2016 à 19:51
Un grand merci à vous.
Là cela a le mérite d’être clair.
Encore merci.
Encore merci.
23 septembre 2016 à 19:11
Re !
Je reviens vers vous !
Cela ne fonctionne pas dans l'état.
La pompe se met en marche dès que j'active l'alimentation de la chaudière ! Sans demande du TA !
J'ai branché le y1 du relais sur la sortie b4 de la prise européenne du brûleur, mais cela me sort du 220 dès l'allumage de la chaudière sans que le brûleur ne soit en fonction !
Je ne comprends pas tout là...
26 septembre 2016 à 22:00
En principe les schémas des relais sont représentés au mode repos, ici on peut voir que le courant est passant de la borne 15 à la borne 16.
Et lorsque le relais est en travail la phase qui est sur la borne 15 sort sur la borne 18 donc de ce côté cela devrait être bon.
Votre problème est que votre phase de commande qui doit arriver sur la borne Y ne doit sortir que lorsque le brûleur se met en service, il faut trouver cette fonction.
La sortie (b4 de la prise du brûleur ne convient pas ?) et cela ne me dit rien comme on ne sait même pas de quel type de chaudière il s'agit gaz ou fuel ?? Sans documents on ne peut faire mieux.
27 septembre 2016 à 18:23
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Désolé du manque d'informations communiquées...
Il s'agit d'une chaudière fioul Chappée de type xr1 avec un brûleur Riello Gulliver rg1.
Logiquement, d’après ce que j'ai pu glaner sur le net, la b4 ne devrait me sortir du 230v que lorsque le brûleur est en action !
Or, il en sort en permanence dés l'allumage de la chaudière.
Je pense qu'il est arrivé à un point de non retour !! vu le bruit qu'il fait en fonctionnement, cela était ma pensée.
Je vais donc essayer de me procurer un brûleur digne de ce nom avant de continuer mes tests !
27 septembre 2016 à 18:42
Après étude du schéma de la chaudière, il s’avère que les coupures se font avec rupture du neutre.
Le problème vient peut-être de là puisque les phases sont alimentées en permanence ?
Excusez mes faibles connaissances en électricité.
29 septembre 2016 à 18:53
Bonsoir et merci pour votre aide.
Auriez-vous une référence pour ce type de relais svp ou une photo ?
Encore merci.
Encore merci.
30 septembre 2016 à 20:53
N'importe quel contacteur modulaire peut faire l'affaire.
conrad.fr contacteur-modulaire
Voir exemples ci-joint :
02 octobre 2016 à 13:17
Cela fonctionne à merveille !
Merci pour votre aide !
03 octobre 2016 à 19:44
- 1. Information sur branchement moteur triphasé
- N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
- 2. Information branchement moteur électrique 220V
- N°11802 : Bonjour, Je viens de récupérer un vieux ventilateur que je souhaite mettre en état. Le câble électrique a été coupé à raz du moteur (230V - 50Hz 200W). Je cherche des informations concernant le branchement. La seule...
- 3. Information sur branchement du four
- N°8935 : Mon four disjoncte au bout de 25 min de fonctionnement, j'ai essayé de voir les branchements donc il est bien raccordé à la terre (fils jaune et vert) mais sur ce même emplacement par un fil qui lui est relié à mes arrivées...
- 4. Information branchement transformateur
- N°18838 : Bonjour à toute la communauté. J'aurais besoin d'avoir une information concernant le branchement d'un Transformateur pour rail DIN armoire électrique 60Wà 12V DC MDR-60-12 MEAN WELL que vous pouvez trouver sur la page :...
- 5. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
- N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
- 6. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 7. Information couleurs des fils électrique en triphasé
- N°13572 : Bonjour. J'ai trouvé un vieux four à céramique dont le câble d'alimentation (triphasé) a été coupé. Il en sort 5 fils: 3 noirs, 1 bleu, 1 rouge. Je voudrais y brancher une prise femelle, mais je ne sais pas à quoi...
- 8. Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante
- N°7584 : Bonsoir, j'ai une couverture chauffante 12 volts DC / 5ampères / 75 watts. 1) que veut dire DC ? 2) j'envisage d'acheter un petit transformateur 220 / 12 - 500mA ou 220 / 12 - 1000mA est-ce suffisant ? J'ai fait l'essai avec un...
- 9. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 10. Information EJP cherche schéma installation branchement électrique
- N°183 : Bonjour. Je souhaite installer un voyant lumineux pour EJP. Quel matériel faudra-t-il envisager, quel schéma de montage à respecter ? J'ai trois fils qui arrivent du compteur. Merci pour votre réponse.
