Profil du membre szabal
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
Membre inscrit szabal sur le forum Électricité
szabal
Cela fonctionne à merveille !
Merci pour votre aide ! smile
03 octobre 2016 à 19:44
forum consulter ce sujet Information sur le branchement d'un MUR3
Bonsoir et merci pour votre aide.
Auriez-vous une référence pour ce type de relais svp ou une photo ?
Encore merci.
30 septembre 2016 à 20:53
Après étude du schéma de la chaudière, il s’avère que les coupures se font avec rupture du neutre.
Le problème vient peut-être de là puisque les phases sont alimentées en permanence ?
Excusez mes faibles connaissances en électricité.
29 septembre 2016 à 18:53
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Désolé du manque d'informations communiquées...
Il s'agit d'une chaudière fioul Chappée de type xr1 avec un brûleur Riello Gulliver rg1.
Logiquement, d’après ce que j'ai pu glaner sur le net, la b4 ne devrait me sortir du 230v que lorsque le brûleur est en action !
Or, il en sort en permanence dés l'allumage de la chaudière.
Je pense qu'il est arrivé à un point de non retour !! vu le bruit qu'il fait en fonctionnement, cela était ma pensée.
Je vais donc essayer de me procurer un brûleur digne de ce nom avant de continuer mes tests !
Cordialement. loveliness
27 septembre 2016 à 18:42
Re !
Je reviens vers vous !
Cela ne fonctionne pas dans l'état.
La pompe se met en marche dès que j'active l'alimentation de la chaudière ! Sans demande du TA !
J'ai branché le y1 du relais sur la sortie b4 de la prise européenne du brûleur, mais cela me sort du 220 dès l'allumage de la chaudière sans que le brûleur ne soit en fonction !
Je ne comprends pas tout là...
huffy funk cry cry
26 septembre 2016 à 22:00
Un grand merci à vous.
Là cela a le mérite d’être clair.
Encore merci.
23 septembre 2016 à 19:11
Bonsoir à tous,
Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose !
Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3.
Il faudrait qu'elle se déclenche en même temps que le brûleur et se coupe après un laps de temps donné après la coupure du brûleur !
Une âme charitable pourrait-elle me faire un schéma ???
Merci à tous. cry
22 septembre 2016 à 19:51
