Information branchement transformateur
18838
Question Forum Électricité : Information branchement transformateur
paco76
paco76
2 messages
Bonjour à toute la communauté.
J'aurais besoin d'avoir une information concernant le branchement d'un Transformateur pour rail DIN armoire électrique 60Wà 12V DC MDR-60-12 MEAN WELL que vous pouvez trouver sur la page : https://www.siageo-led.com/accessoires-transformateur/1705-transformateur-pour-rail-din-armoire-electrique-60wa-12v-dc-mdr-60-12-mean-well-5415231137442.html
Concernant l'arrivée, je n'ai pas de problème, non plus pour la sortie en 12V sur les bornes V+ et V-. Mais impossible de savoir si je dois brancher un fil quelconque sur les bornes DC et OK.
Pour se faire, je vous mets la notice en fichier joint (qui pour moi ne me parle pas).
Idem pour le réglage +V ADJ, je ne sais pas comment effectuer ce réglage si réglage il y a à faire.
Pour info, ce transformateur servira à alimenter 2 spots de piscine immergé LED de 25W. Et le site sur lequel j'ai fais la commande ne peut me donner plus de renseignement.
D'avance merci à tous pour vos réponses.
mw mdr 60 12.pdf
19 mars 2019 à 14:51
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les bornes DC-OK, est un contact sec qui ce ferme lorsque l'alimentation est en fonctionnement. Pas d’obligation d'utiliser ce contact.
Le réglage +V ADJ permet de régler la tension de sortie à une valeur comprise entre 12 et 15V.
19 mars 2019 à 21:29
30 129 messages
Bonjour. Il s'agit d'une alimentation à découpage fournissant une tension continue réglable. Ce n'est donc pas un transformateur au sens strictement électrotechnique.
Ne sachant pas si cette alimentation convient, il faudrait apporter des précisions sur la technologie des spots. Immergés = dans l'eau ?
19 mars 2019 à 21:46
paco76
paco76
2 messages
Bonjour. Merci pour vos réponses.
GL, effectivement les spots sont dans l'eau mais isolés et normalement au sec sauf si une fuite venait à se produire, ce qui est rare.
Après le transformateur, à ce jour un transformateur bobiné mais qui a eu un problème, il y a un disjoncteur pour chaque spot de 2A. Que je brancherais sur le nouveau transformateur.
Avec vos connaissances, il me faudrait peut-être autre chose pour sécuriser l'installation ? Un interrupteur différentiel par exemple afin d'éviter tout risque d'électrocution. J'avoue que là je ne sais pas et je souhaite prendre toutes les garanties.
Merci à vous tous si vous pouvez m'apporter vos conseils.
20 mars 2019 à 08:18
30 129 messages
Bien reçu. On comprend donc que les spots sont à alimenter en 12 V alternatif. Le transformateur toroïdal est adapté à la fonction. Il faut donc le garder et ne pas utiliser le convertisseur AC DC qui ne convient pas.
Vous expliquez ce qui ne va pas, on comprend qu'il y a un dysfonctionnement, et on essaiera de vous guider à distance.
Un transformateur bobiné est fiable et "dur à cuire".
20 mars 2019 à 12:34
  • 1. Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante
    N°7584 : Bonsoir, j'ai une couverture chauffante 12 volts DC / 5ampères / 75 watts. 1) que veut dire DC ? 2) j'envisage d'acheter un petit transformateur 220 / 12 - 500mA ou 220 / 12 - 1000mA est-ce suffisant ? J'ai fait l'essai avec un...
  • 2. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Information sur branchement moteur triphasé
    N°13977 : Bonjour, Je viens d'acquérir un compresseur fonctionnant sur triphasé 220V. Mon compteur est équipé en tri 400V + neutre. Est-il possible de le faire fonctionner en tri 400V ? Merci d'avance pour votre aide. Jean
  • 5. Branchement transformateur hotte aspirante
    N°19530 : Bonjour, Heureux propriétaire, il y'a quelques mois j'ai peint ma cuisine. Pour se faire j'ai décroché la hotte aspirante. Cela ne s'est pas super bien passé, résultat après remontage elle ne marchait plus. Après...
  • 6. Information sur le branchement d'un MUR3
    N°15850 : Bonsoir à tous, Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose ! Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3. Il faudrait qu'elle se déclenche en...
  • 7. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 8. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
>>> Résultats suivants pour : Information branchement transformateur >>>
