Prises électrique avec interrupteur
Question Forum Électricité : Prises électrique avec interrupteur
J'ai 2 chambres avec les prises électriques et faut les activer avec l'interrupteur... et pas de point lumineux dans les chambres.
Ma question : comment faire pour mettre un point lumineux ?
Brancher les prises en direct au disjoncteur et se servir de l’interrupteur et du courant des prises pour avoir un point lumineux ?
Merci de votre aide.
flo
flo
18 mars 2019 à 19:22
Vous avez des prises de courant commandées qui sont destinées à l'éclairage.
Selon la réalisation de l’installation plusieurs possibilités peuvent s'offrir.
Il vous est possible de partir de la prise commandée pour aller vers le point d'éclairage, en condamnant cette prise (Plaque d’obstruction ou sortie de câble).
18 mars 2019 à 20:31
Pour commander la prise on utilise l'interrupteur. Pour éteindre du fond de son lit on utilise un kit émetteur + bloc prise commandée.
On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
Citation :Au plafond et au centre c'est difficile. Par contre vous pouvez acquérir quelques lampadaires pour faire un éclairage indirect (on en trouve dans le magasin suédois).
18 mars 2019 à 22:53
- 1. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 5. Prises commandées avec un interrupteur
- N°18008 : Bonjour. J'ai acheté 3 prises 2p 16 A Schneider Electric et j'aimerais commander ces prises avec un interrupteur simple allumage 10A. Est-ce que ceci cause des problèmes ? Si oui quelle solution envisageable ? Merci.
- 6. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
- 7. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 8. Fils de 2,5mm pour relier 2 prises à interrupteur
- N°6473 : Bonsoir. Peut-on avoir des fils de 2,5mm pour relier 2 prises de courant à un interrupteur. Merci.
- 9. Alimenter 3 prises 1 interrupteur tenant compte du consuel
- N°2749 : Bonjour, je veux alimenter une chambre avec 3 prises et 1 interrupteur, protégés par un disjoncteur 16A et en fil 1,5². Est-ce possible, tenant compte des règles du CONSUEL, merci ?
- 10. Remplacer prises et interrupteur avec fusible par prises et interrupteur normaux
- N°11994 : Bonjour, chez moi j'ai des prises et interrupteur avec un fusible, je voudrais savoir si je peux les remplacer par des prises et interrupteur normaux. Merci.
- 11. Prise condamnée et rupture de neutre
