Alimenter 3 prises 1 interrupteur tenant compte du consuel
Fiches bricolage électricité : Alimenter 3 prises 1 interrupteur tenant compte du consuel
Bonjour, je veux alimenter une chambre avec 3 prises et 1 interrupteur, protégés par un disjoncteur 16A et en fil 1,5². Est-ce possible, tenant compte des règles du CONSUEL, merci ?
Branchement électrique 1
Non les circuits prises et éclairage doivent être séparés : 1,5² pour l'éclairage 10A et 2,5² pour les prises 16A.
Branchement électrique 2
Les prises de courant doivent être alimentées par du 2.5 mm2.
Branchement électrique 3
Bonjour. Non, vous devez séparer les circuits prises et éclairage.
1,5² 16A max pour 5 prises max (ou 2,5² 20A max pour 8 prises max),
1,5² 16A max pour 8 points d'éclairage max.
Vous pouvez partager ces circuits avec d'autres pièces de la maison. Le tout bien entendu sous différentiel 30mA.
Branchement électrique 4
Salut.
Circuit éclairage séparé du circuit PC.
1) Eclairage -> 1.5² sous une protection 16A (disjoncteur)
2) PC -> 2.5² sous une protection de 20A 8 socles MAXI.
3) PC -> 1.5² sous une protection de 16A 5 socles MAXI
4) un ensemble de 1 ou 2 prises -> 1 socle
5) un ensemble de 3 ou 4 prises -> 2 socles
Bye...
Bye...
Branchement électrique 5
Je confirme pour le réponses 3 et 4.
PL975
PL975
- 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Validation schéma électrique
