Boîtier fusible pour abri de jardin
2750
Fiches bricolage électricité : Boîtier fusible pour abri de jardin
Bonjour, j'ai un petit terrain avec une caravane dans un domaine relié à l'électricité. J'ai un compteur électrique et je voudrais installer un boîtier fusible dans un (nouvel) abri de jardin, il y a juste une prise de courant au compteur ! Comment dois-je m'y prendre et que prendre comme matériel ? Merci de vos réponses.
Branchement électrique 1
Bonjour, pour mettre l'électricité dans l'abri de jardin, il faut reprendre sous le disjoncteur EDF, installer une protection de ligne déclic 1P+N 20A ou 32A suivant les besoins. Pour un 20A, il faut prendre un câble 3x2.5mm2 et avec un 32A il faut du 3x6mm2.
A l'intérieur de l'abri, il faut prendre du câble 3x2.5mm2 pour les prises et 3x1.5mm2 pour la lumière en appareillage il faut prendre du plexo ou similaire pour être étanche (mettre un hublot pour ne pas que la lampe reste apparente, interdit) un tableau étanche, dedans un ID 2P 30mA 25A sur le câble d'arrivée un déclic 10A+N pour la lumière, et un 16A pour les prises.
Pour info : A=ampère. mA milli ampère. N neutre
  • 1. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 2. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°2277 : Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la...
  • 3. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
  • 4. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
    N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
  • 5. Puissance électricité raccordement abri de jardin
    N°15172 : Bonjour. Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie. Mes questions sont : - Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se...
  • 6. Contacteur jour nuit et boitier fusible
    N°21256 : Bonjour, Je voudrais installer sur mon tableau un contacteur jour/nuit pour mon chauffe-eau. Sur le tableau le chauffe-eau est relié à un boitier fusible (et pas un disjoncteur). Ma question est la suivante : puis-je...
  • 7. Branchement abri de jardin
    N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
  • 8. Alimenter abri de jardin à partir d'une prise courant
    N°3513 : Je voudrais pour un abri de jardin : 1 - Mettre un éclairage (3x1,5²) 2 - Mettre une prise de courant extérieure (3x2,5²) 3 - Alimenter une pompe d'un puits (3x1,5²) Mon câble enterré venant du cellier est en 3x2,5² et je...
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Installation éclairage carport et abri de jardin
    N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier fusible pour abri de jardin >>>
bricolage fournitures electriciterenault voiture electriquefournitures electriquesarmoire electriques sch
