Alimenter abri de jardin à partir d'une prise courant
Conseils bricolage électricité : Alimenter abri de jardin à partir d'une prise courant
Je voudrais pour un abri de jardin :
1 - Mettre un éclairage (3x1,5²)
2 - Mettre une prise de courant extérieure (3x2,5²)
3 - Alimenter une pompe d'un puits (3x1,5²)
Mon câble enterré venant du cellier est en 3x2,5² et je veux me repiquer sur une prise de courant du cellier.
Dois-je protéger par différentiel sachant que cette prise l'est déjà au tableau ?
02 mars 2008 à 15:22
Conseils branchements électrique 1
Deux paramètres rentrent en ligne de compte.
1° "La protection différentielle des personnes". D'après votre constat, la prise existante est déjà protégée différentiellement (ex : 30mA), la ligne alimentant le cabanon sera donc protégée également avec les lignes 3x1.5 et 3x2.5 en aval de celle ci.
2° La ligne électrique de la prise existante est protégée contre les surintensités par un fusible 16A; il faudrat, dans ce cas là, remplacer le porte fusible 16A par un mini disjoncteur 16A, puisqu'en aval vous allez avoir deux lignes en 3x1.5. Dans le cas où vous avez déjà un mini disjoncteur de 16A, l'affaire est réglée. Par contre, si vous avez un 20A, il vous faudrat le remplacer par un 16A.
Bon bricolage, SJL.
Bon bricolage, SJL.
04 mars 2008 à 03:02
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Amener courant au chalet dans jardin
- N°4373 : Bonjour, je voudrais amener du courant dans mon chalet de jardin, le câble est déjà enterré (6mm²), et je ne compte mettre que quelques prises (max. 4) et deux points lumineux, le tout en 2,5mm². Puis-je raccorder mon câble...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
- N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
- 5. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 6. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 7. Eclairage et prise abri de jardin
- N°759 : Bonjour, je voudrais alimenter un abri de jardin en éclairage avec deux prises. Il se trouve à 15 mètres du tableau électrique. De quelle section de fil ai-je besoin ? Et quel ampérage pour les disjoncteurs ? Merci pour vos...
- 8. Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
- N°6574 : Bonjour, je voudrais installer un frigo sur ma terrasse dans un abri de jardin en bois. Est-ce faisable à votre avis ou est-ce que je risque d'avoir des problèmes à cause des températures ou des fils électriques ? Merci à tous.
- 9. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 10. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
