Amener courant au chalet dans jardin
4373
Branchement électrique : Amener courant au chalet dans jardin
Bonjour, je voudrais amener du courant dans mon chalet de jardin, le câble est déjà enterré (6mm²), et je ne compte mettre que quelques prises (max. 4) et deux points lumineux, le tout en 2,5mm².
Puis-je raccorder mon câble de 6mm² à une prise extérieur, via une boîte de dérivation, ou dois-je absolument partir du tableau principal avec le 6mm² ?
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
En normatif, les circuits Eclairage et PC doivent être sur des protections distinctes ; je vous préconise de vous brancher directement à votre tableau, en aval d'une protection dédiée, et de mettre un tableautin dans votre abri, avec 1 protection éclairage, et 1 protection PC. Cet ensemble sera protégé avec une fonction différentielle 30mA.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Non ! Partir de l'arrivée électrique de votre tableau (intérieur maison) si possible avec du 10mm2 (si la distance n'est pas trop grande, 6mm2 devrait suffire) jusqu'à l'arrivée dans le chalet (il est préférable d'y implanter un petit tableau).
Avec un interrupteur différentiel 40A 30mA + 1 disjoncteur 20A pour les Prises, 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage. Comme cela, en cas de problème dans le chalet, rien ne se répercute chez vous.
Réponses forum électricité 3
Ca marcherait, mais pour une question de sécurité il vaut mieux partir du tableau principal avec une protection adéquate (disjoncteur 20A).
Réponses forum électricité 4
(auteur de la question)
J'ai oublié de préciser en effet que je comptais mettre un tableau dans le chalet, avec un ID 40A 30mA, et deux disjoncteurs 16A et 20A pour mulières et prises.
J'aurais plus facilement à changer le câble enterré que de me raccorder sur le tableau principal. Est-ce possible de mettre un 2,5mm² partant de la prise vers le chalet, si celui-ci se trouve à 10m de la prise ?
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 5
Re-1insp. J'ai l'impression que les réponses des internautes vous ont un peu désorienté.
Bien sur que vous pouvez vous brancher sur votre prise extérieure ; pourquoi vouloir changer votre câble 6² par un 2,5², mettez une boîte de connexion et une fiche mobile, et également pourquoi mettre un tableautin avec 2 protections, votre PC ne vous donnera pas plus de 16A, et "théoriquement" elle est déjà protégée avec un DDR 30mA ; donc 2 ou 3 PC au niveau de votre "chalet" seraient suffisantes.
Mais votre chalet de jardin, est ce un abri pour rangement, ou une tonnelle (gloriette), pour moments de détente à l'extérieur ? Dans le premier cas, l'installation ci-dessus est suffisante, dans le 2ème cas, il est préférable de partir du tableau. 1Insp
17 août 2008 à 01:43
  • 1. Alimenter abri de jardin à partir d'une prise courant
    N°3513 : Je voudrais pour un abri de jardin : 1 - Mettre un éclairage (3x1,5²) 2 - Mettre une prise de courant extérieure (3x2,5²) 3 - Alimenter une pompe d'un puits (3x1,5²) Mon câble enterré venant du cellier est en 3x2,5² et je...
  • 2. Alimentation électrique d'une cabane de jardin
    N°5882 : Bonjour, je voudrais du courant dans ma cabane de jardin pour une lumière + une prise avec une seule arrivée électrique (3 fils), est-ce possible ? Comment brancher, sachant que je voudrais mettre la prise avant l'interrupteur...
  • 3. Terre et bidouille sécurité électrique
    N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
  • 4. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 5. Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
    N°6574 : Bonjour, je voudrais installer un frigo sur ma terrasse dans un abri de jardin en bois. Est-ce faisable à votre avis ou est-ce que je risque d'avoir des problèmes à cause des températures ou des fils électriques ? Merci à tous.
  • 6. Dissocier plafonniers et prises de courant
    N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Puissance électricité raccordement abri de jardin
    N°15172 : Bonjour. Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie. Mes questions sont : - Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se...
  • 9. Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
    N°20873 : Bonjour. Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz. La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG)...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Amener courant au chalet dans jardin >>>
tableau electrique bvprise electrique 400veclairage jardin 01tableau electrique 006
