Alimentation électrique d'une cabane de jardin
5882
Problèmes Forums Electricite : Alimentation électrique d'une cabane de jardin
Bonjour, je voudrais du courant dans ma cabane de jardin pour une lumière + une prise avec une seule arrivée électrique (3 fils), est-ce possible ?
Comment brancher, sachant que je voudrais mettre la prise avant l'interrupteur pour la lumière ?
Merci d'avance, si possibilité d'avoir un schéma cela m'aiderait plus encore.
10 juillet 2009 à 18:26
Réponse 1 Forum Electricite
11 005 messages
Bien que ce ne soit pas 100% conforme, les circuits prises et éclairage devant en principe être séparé, on pourra considérer que pour un abri de jardin c'est acceptable.
Voici le schéma associé :
branchement circuits prises
11 juillet 2009 à 08:42
Réponse 2 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, peut-être pouvez-vous mettre un tableautin au niveau du chalet pour séparer les circuits éclairage et prises de courant ; bien sûr c'est un peu plus cher. Cordialement.
12 juillet 2009 à 18:03
Réponse 3 Forum Electricite
Il vous faut une alimentation en 6 mm carré avec un tableautin dans lequel vous allez mettre un disjoncteur 10 A pour les lampes et 16 A pour la prise ou une alimentation en câble de 5 fils, 1 terre, 2 phases et 2 neutres pour séparer la lampe et la prise en installant la protection 16 A et 10 A dans votre maison.
21 octobre 2009 à 18:11
  • 1. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
  • 2. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°9227 : Bonjour. Comment alimenter en courant un abri jardin en dur, je dois faire courir une ligne sous gaine sur une palissade en bois qui sépare mon terrain d'un voisin ? Quelles sont les normes et les conseils de sécurité qu'il faut...
  • 3. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
    N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
  • 4. Alimentation abri de jardin
    N°5209 : Bonjour, J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant...
  • 5. Conformité alimentation abri de jardin
    N°24348 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce site et c'est ma première demande. Je remercie tous ceux qui prennent du temps pour répondre à mes interrogations. Voilà, très classique, je souhaite installer un tableau...
  • 6. Alimenter cabane jardin branchement tableau divisionnaire extérieur
    N°6721 : Bonjour, Je souhaite alimenter ma cabane de jardin distance de ma GTL 20m. Il y aura une prise de courant et une lampe. Protection de départ 20A, un câble 1000RO2V 3x2,5 arrivée sur un petit tableau avec un inter diff type AC...
  • 7. Raccorder cabane de jardin tableau électrique
    N°370 : J'aimerais raccorder ma cabane de jardin à mon compteur électrique. Quelqu'un aurait-il un schéma de raccordement à me communiquer ? Merci d'avance.
  • 8. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°18101 : Bonjour, J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin. Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ? Merci d'avance.
  • 9. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°2277 : Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la...
  • 10. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique d'une cabane de jardin >>>
