Puissance électricité raccordement abri de jardin
Question branchement électrique : Puissance électricité raccordement abri de jardin
Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie.
Mes questions sont :
- Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se trouve à l'extérieur distance 10m dont 5m de fils qui seront en terre.
- Dans le chalet quelle puissance aux disjoncteurs 10A 20A ?
Tout cela avec la terre.
Chaque électroménager aura son disjoncteur personnel.
Sachant qu'il faut alimenter :
1 Une machine à laver.
1 frigo.
1 chauffage pour garder 12° en hivers.
1 éclairage.
Merci pour vos réponses.
1 frigo.
1 éclairage.
02 février 2016 à 16:25
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Ancienne Fontaine" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Dans les rues de certains quartiers de Paris, on peut découvrir d'anciennes fontaines en fonte datant du 19ème siècle, dans un style que je qualifierai de néo-baroque.
Photo Patrice Faro
02 février 2016 à 17:01
Du 3G6² protégé par un disj 32A qui vous autorisera 7kW devrait convenir.
Interrupteur différentiel 30mA 40A type A suivi de disj 16A sauf éclairage 10A.
02 février 2016 à 21:37
Bonjour et merci.
Donc départ de l'habitation en 32A.
Dans le chalet 2x16A et 1x 10A.
Interrupteur différentiel 30mA40A type A ? OU ?
03 février 2016 à 08:27
- 1. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 2. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 3. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
- 4. Alimentation abri de jardin
- N°5209 : Bonjour, J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant...
- 5. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
- N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
- 6. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°18101 : Bonjour, J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin. Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ? Merci d'avance.
- 7. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 8. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°9227 : Bonjour. Comment alimenter en courant un abri jardin en dur, je dois faire courir une ligne sous gaine sur une palissade en bois qui sépare mon terrain d'un voisin ? Quelles sont les normes et les conseils de sécurité qu'il faut...
- 9. Conseils raccordement ERDF choisir puissance et section de câble
- N°14286 : Bonjour à tous. Prochainement ERDF vont me raccorder au compteur électrique, celui-ci se trouve à peu près à 100 mètres de chez moi, je voudrais savoir ce que vous me conseillez au niveau de la puissance que je dois...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
